Am facut amiabila cu el si a si semnat-o. M-am interesat la asigurator si ceea ce ar trebui sa faca el acum este sa dea o declaratie cum si ce s-a intamplat. Astept saptamana viitoare sa vad ce si cum, inca nu sunt pus pe scandal, dar daca trebuie voi face si cu ala si cu asigurarile pu***
Bv 55 wss
20 martie 2015 199.777 km
- revizie GPL
- cheder compartiment motor
multi inainte!
asa mica baterie ai? de cat e, de 40?
p.s
verifica cu atentie capacul de la vasul de lichid de frana, sa fie bine insurubat, vad ca ai niste urme pe acolo galbene...eu l-am verificat dupa schimb pt ca era umed si am descoperit cu stupoare ca cei din service nu-l insurubasera corect, era sarit un canal din ala de insurubare si scapa pe acolo...
@cristi.... - multumesc asemeni, multi km fara probleme !
Bateria este cea din fabrica, de 50 si este suficienta cred din moment ce are 4 ani jumate si pana acum n-a dat niciun semn de oboseala, nici macar prin ianuarie cand la Brasov avem des -34, -35 de grade ! Conteaza cred si ca circul zilnic cu masina si nu prea are cand sa se descarce.
Busonul de la vasul cu lichidul de frana este corect insurubat chiar de mine Probabil ca acum 2 luni cand am schimbat lichidul a curs putin si pe langa, oricum multumesc de observatie, chiar nu vazusem.
@B997NDL - cand i-o sosi timpul se va inlocui cu una de 62 sau 70. Dar la cum se comporta asta cred ca mai e pana atunci !
@B997NDL - o fi iluzie optica ceva din cauza culorii (negrul micsoreaza) glumesc desigur
@Niki - cum de nu mi-am dat seama ?! hahahahhaha Am stat si m-am gandit si mi-am adus aminte parca de la Crangasi spre Lujerului mergeam nu ? Am memorie vizuala buna chiar si dupa o saptamana, nu aveai nr de B nu-i asa ? Pe moment atunci am crezut ca imi multumesti ca te-am lasat sa te bagi in fata (las intotdeauna pe oricine) nici prin cap nu mi-a trecut cum ca ar fi cineva de pe forum ! Si moderator pe deasupra !
Erai ''undercover'' cu Corsa ?
Salut, nu prea am schimbat nimic pt că nu am avut de ce
La motor în afară de reglaj tacheți o dată cam la 40.000 km nu i-am făcut nimic. Asta din pricina gpl-ului. În rest absolut nimic schimbat sau reparat. Distributii si revizii la timp şi atât !
Şi nu doar la motor, nici prin alte părți nu am schimbat mare lucru. De mers, merge "brici"
P.S. n-are nici 4 ani jumate încă ! Face 5 la sfârşitul lui octombrie !
Originally posted by dani55wss View Post@Niki - cum de nu mi-am dat seama ?! hahahahhaha Am stat si m-am gandit si mi-am adus aminte parca de la Crangasi spre Lujerului mergeam nu ? Am memorie vizuala buna chiar si dupa o saptamana, nu aveai nr de B nu-i asa ? Pe moment atunci am crezut ca imi multumesti ca te-am lasat sa te bagi in fata (las intotdeauna pe oricine) nici prin cap nu mi-a trecut cum ca ar fi cineva de pe forum ! Si moderator pe deasupra !
Ti-am multumit prin "avarii", apoi am recunoscut nr. de inmatriculare in oglinda si te-am salutat.
Nu, numarul nu este de B, ci de TR.
Corsa... poveste lunga.If it ain't broke, don't fix it!
@jelly - GPL vede doar Agip sau Omv. Şi benzină la fel. Filtrele se schimbă la 15.000 normal dar e ok şi la 25.000
Mecanicul a zis la fel că arată curate după 25... şi cred că, contează şi stilul de mers nu numai calitatea gazului. A mea vede 6400 de ture de câteva ori pe zi !
@Niki - data viitoare cand mai vad o Corsa roşie de TR salut eu primul !
Mă aşteptam să fie mai grav... spatele se îndreaptă destul de uşor, eşapamentul se va schimba cap-coadă
9 zile în service pentru mai nimic... şi... am schimbat prima cifră de la kilometraj
S-au schimbat stop stânga, spoiler spate şi toba intermediară.
La reparat fustă stânga spate.
