in acest moment masinutei i se schimba distributia, uleiul de motor, de cutie, lichid de frana, antigel,semering si pinion de langa distributie,se curata tamburii si tot ce mai are nevoie ea la 5 ani si 50000 km.
Gata!
masina e ok ! sa lucrat la ea 5,5 ore... mi se pare enorm de mult...
Reason: Automerged Doublepost
la 60000 m-am dus in reprezentanta si mi-au spus ca imi curge ulei pe la simiringul de distributie...mi-au spus ca trebuie schimbata cureaua simiringul si pinionul de distributie...am plecat de la ei si m-am dus intr-un alt service unde mi-au spus sa schimbam doar simiringul...am pus simiring de origine acu am 89000 si nu probleme
precizez ca schimbasem cureaua de distributie la 59000
la mine de la inceput de cand am luat maisna de noua se vedea umezit pe la curea...nu mi-a curs niciodata ulei..doar se vedea ca lacrimeaza...dat fiind faptul ca are deja 5 ani..mi-a fost frica sa nu cedeze cureaua de distributie...si am mers si cu ocazia schimbari distributiei am schimbat semeringul si pinionul ala nenorocit de la sinterom(care era buba...nu era la cota) si e ptr generala la masinile din 06-07.
Surprinzator cureaua veche era impecabila. cred ca cea de la accesorii era mai tocita... asta daca se mai vedeau pe ea inscrisurile..ai putea sa juri ca e noua.
Dar acum sunt linistit ca masina e in regula.
Sau vopsit ieti la un amic cele 3 usi vopsite la SICARO Brasov in 2007, si decolorate dupa un an...iar acum cand sa dus masina la vopsit, usile erau aproape albe, un roz pal spalacit... Rusine sicaro, mai ales ca, dupa ce le-am spus de problema, au vrut sa o poliseze, dar pe bani mei...
Usile sau vopsit la un amic. si acum sunt ok, masina va primi si un polish peste vreo saptamana.
Usile vopsit au fost: usa soferului si ambele de pe dreapta.
imi pare rau ca iti zic dar ceea ce faci u e tiganie...Mai bn mai puneai niste bani si iti luai in primul rand unul de inox .....Asta in cateva luni o sa-ti cada din cauza ruginii....Si in plus nici nu arata fain modelul....Dar daca ti-e iti place asta e.....
Heheee inca nu a ruginit.
Am pus rotile de vara, dupa cum am promis, am pus poze cu kormoranele din 2006 zero galme, nu bat, nu sunt ovale, nu sunt crapate, am pus si o poza cu debica din 2008, bune si ele. Masina inainte de poze am spalat-o
Kormoranele 2 ani au fost non stop pe masina, dupa carr m-am mutat in sacele, si a trebuit sa iau gume de iarna, de atunci masina are aproape 70000. Cu probleme minore.
La franare brusca si noi esti sanie cu ele...
Masina e la tata, eu o conduc prea putin, el conduce mai prudent, o sa pun probabil la anu pe ele michelin crossclimate si gata.
