CTR-ul
  • Originally posted by andrei_mircea View Post
    Salut.
    Am si eu o intrebare la tine. Ce ai pus pe conducta de AC, stiu ca acea conducta de la trepidatii roade mocheta de pe interiorul capotei.
    Materialul este Armaflex si se foloseste in industria frigotehnica. Vine la rola si are banda dublu adeziva pe o parte.
    Originally posted by kubala7 View Post
    Ce bine arata ledurile de pe bara Imi poti da te rog un pm cu modelul, de unde le-ai cumparat si cu ce pret ? eventual cum le-ai legat. multumesc frumos
    DRL-urile sunt cumparate de pe eBay DRL
    Ele vin cu banda dubluadeziva pe spate si deoarece mi-a fost frica sa le prind direct pe bara am facut dintr-o platbanda de aluminiu doua fasii...cu gauri cu sanfren ca sa se ascunda capul surubului. Am lipit DRL-urile pe acele tablite apoi le-am prins cu suruburile de fagure.
    De legat sunt legate la un + dupa contact (un fir gaben din cutia de sigurante de la motor) si separat intrerupator pentru drumuri in afara localitatii si URGENTE.
    Vizitati CTR-ul
    • Nu vrei sa porneasca automat la pornirea motorului? E simplu su se rezolva repede :-)
      GL-22-TOF
      • �� ce mi-e ca se aprind cand pun contactul...ce mi-e ca se aprind cand porneste motorul?...lasa asta...am eu alta treaba cu tine la vara....
        Vizitati CTR-ul
        • Astazi masina a trecut in modul de vara...urmeaza o baie buna si o ceara.
          Vizitati CTR-ul
          • Felicitari pt masina , ma bucur ca mai gasesc si galateni de-ai mei pe aici . Am vazut ca ai schimbat amortizoarele , imi poti spune ce amorizoare ai pus ? Multumesc si mult succes in continuare cu masina
            • Ms pentru aprecieri. Amortizoarele sunt Monroe gaz/ulei iar in rest toate piesele puse pe masina sunt de origine. Te asteptam si pe tine in sectiunea My Ride.
              Vizitati CTR-ul
              • Multumesc pt raspuns si pt invitatie
                • Masina a scos 16 secunde 0-100KM/H
                  Motorul este un 1.5DCI 50KW 68CP cu cca 130.000 km reali in bord
                  Nu are nicio modificare software sau hardware.
                  Am sa mai fac o incercare cu rezervrul gol si cu o schimbare mai rapida a treptelor....e mai dificil deoarece cu o mana tin telefonul si volanul si cu una schimb vitezele.
                  In mare sunt multumit de ea.
                  0-100Km/h in 16 secunde
                  Vizitati CTR-ul
                  • Frumoasa domnule!Hai la liniute cu ea!)) Iti dau de ales ..ori liniute ori o bere si sa le admiram!))Spor la treburile "golanesti"!)
                    http://www.loganclub.ro/forum/logan_...-t52046p4.html
                    • Stai sa ajung la o liniuta la motorina...sa scot tot din portbagaj, sa scot banchetele si ne dam
                      Vizitati CTR-ul
                      • Si eu sa o las asa,poate sa bag si vreo 100 de kg de ciment)
                        • Masina a primit un binemeritat capac cu balama la roata de rezerva si o priza suplimentara de 12V/USB plus o serie de piese ce asteapta sa fie montate:
                          Modul de inchidere a geamurilor la armare, leduri rosii 9W in portiere pentru martori usi deschise, al treilea stop de frana cu leduri si o prelungire bara fata de Astra G.
                          Vizitati CTR-ul
                          • Degeaba domne daca nu fuge ca Stela!))Sac sac!!!)
                            • Originally posted by glasses View Post
                              Probleme ceva pe partea de injectoare sau pompă în aceşti număr de kilometri? La câţi kilometri îi faci reviziile, ce consumabile şi ulei de motor foloseşti şi de unde alimentezi cu motorină?
                              Mulţumesc anticipat pentru răspunsuri!
                              Multă baftă în continuare!
                              • Masina a fost luata SH undeva la cca. 120.000 iar momentan are cca. 138.000 reali ca in bord....dumnezeu cu mila. Deocamdata nu am probleme la partea de injectie iar motorina am bagat o perioada de la vapor si acum de la moldoveni. Masina trage bine...motorul merge rotund. Cand am luato i-am facut distributia si revizia apoi odata la an ulei si filtre. Marea ei problema este consumul...undeva la 8 in oras fugarita si 6.8 - 7 mers domol iar in exterior un 5.8 - 6.
                                Vizitati CTR-ul
