O sa o speli?
Melcozaur 1.4 MPI
Ce repede tragi concluzii...
Asteptam si vom afla.
Am niste probleme la electrica si nu prea stiu din ce cauza... Aveam problema cu masa , se aprindeau 6 linii la apa cand aveam consumatori mai multi si am inlocuit masa de pe baterie -caroserie si cutie cu una cu cablu de 10 sau 16 si am pus si o masa suplimentara de la motor la caroserie tot cu un cablu de 10 sau 16(nu mai tin minte exact, oricum mult mai mare decat ce era din fabrica).
Cand am pus incalzirea in scaune m-am uitat prin sigurantele din habitaclu, iar o siguranta de 15 (din stanga sus ) era topita dar nu era arsa (m-am uitat pe schema sigurantelor si are ca semn un bec). Am schimbat-o si nu a mai topit alta siguranta. Ieri la tara cand a mers tata cu masina la pornire nu a mai pornit casetofonul si am gasit siguranta de 15 si ea arsa. Am schimbat-o si nu s-a mai ars.
Playerul il am de jumatate de an si de atunci cel putin odata pe luna se reseteaza cand pun contactul sau pornesc masina (este pus pe schema electrica stoc a masinii, merge doar pe accesorii) pierdand din memorie toate posturile radio, setarile si dand meniul de setup.
Are cineva vreo idee de la ce naiba am toate probleme astea?
Pe masa care ai desfacuto odata cu suportu de ridicare al motorului pentru a face loc admisiei ai montato corect??Dece faci tiganie cu furtunu de hota?Muta bateria in portbagaj si faci o carcasa de filtru de toata frumusetea acolo....sigpic
In primul rand playerul e montat gresit, se poate face sa-si pastreze memoria. E un detaliu care nu apare in manualul de instalare. Te ajut eu daca vrei, dureaza max 10 minute
Pt rezolvarea problemei cu siguranta care se topeste trebuie demontat blocul de sigurante din bord, scosi pinii respectivei sigurante si verificati. La nevoie se pot strange si/sau inlocui. La fel, te pot ajuta, insa asta dureaza un picut mai mult.
tigania aia am facut-o pentru ca trebuia sa plec la tara si nu mai aveam chef sa merg fara filtru.
Masa a fost pusa pe motor si in acelasi timp am mai pus o masa, deci e ok.
Pai ce sa apara in manual... cand l-am cumparat avea o mufa ce schimba din mufele din fabrica in cea ce trebuia la player... am mufat alea si am pus boxele de pe spate pe schema si gata. Nu se pierde mereu memoria doar uneori, face ca si cum nu ar avea o secunda tensiune si gata.
Despre siguranta aia, m-am gandit si eu la posibilitatea de contact imperfect dar a intrat fortat, exact cum trebuie. O sa mai verific daca mai am problema cu topitul sigurantei.
Sper sa termini in 2 saptamani cu masina si dupa aceea incerc sa imi fac timp sa trec pe la tine. Multumesc
