Nu se accepta. Se accepta doar ca piese necesare reviziei sa fie cumparate de proprietar (originale DACIA evicent) si revizia sa fie facuta de reprezentanta insa nu te lasa sa pui ce vrei. Daca vii cu altceva nu iti fac revizia.
Sunt nebuni la cap. Sunati si voi la service-urile Dacia /Renault din localitate si intrebati sau spuneti direct ca nu vreti Dacia Oil sau Elf si ca veti veni cu uleiul vostru, daca reprezinta vreo problema. Eu am facut revizia toata perioada in care am avut Logan doar in reprezentanta si mergeam cu uleiul meu daca nu aveau ei Castrol.
Opturatoare praf poti comanda de pe www.daciashop.ro , iar pt cheder , eu am pus la mine chederul de usa de la dacia 1310...il poti cumpara de la orice magazine de piese auto , nu stiu acum daca la logan 2 mai merge acelasi cheder...insa iti recomand sa nu pui nici un cheder la capota....risc sa apara rugina....
Daca era il puneau ei acel cheder stai linistit....probabil nu mai e cazul....oricum masina este mult mai bine antifonata decat vechea generatie.
Daca vrei sa-i pui ceva cu adevarat folositor .... ar fi aparatori de noroi, da un telefon la vocea clientului si intraba-i daca au asa ceva.....iar pentru ornament de aripii eu sunt retinut ..in sensul ca daca nu sunt prinse cum trebuie in mod sigur iti va aparea rugina....
Reason: Automerged Doublepost
Nu am vazut pana acum rugina sub chederul acesta de la capota la nimeni - iar chestia cu pusul din fabrica vorbim de dacia totusi - cica conditii de economie.
Aparatorile de noroi costa undeva pana in 200 lei cu montaj cu tot - vorbim aici de aparatori de noroi originale.
Ornamentele pentru aripi - daca te referi la acele baghete lipite pe mucia aripilor - pentru logan 2 nu exista inca.
In schim poti gasi - ca sa mai adaug si eu cate ceva - scut metalic, cotiera (originala si nu numai), bandouri usi, protectie incarcare portbagaj (cauciuc amplasat pe bara spate)
Se discutase, undeva pe forum, ca si grila care protejeaza radiatorul ar fi cam "rara" (in sensul de mai putin deasa) si ca nu prea protejeaza, "filele" radiatorului indoindu-de serios de la insecte.
"Nimeni nu scapa virgin, viata le-o trage la toti."
Nu se indoaie ata de mult de la insecte cat de la pietricelele proiectate in mers.
Scutul este din plastic - motivul invocat de producator fiind acela ca in cazul unui impact motorul este proiectat sa coboare nu sa vina peste pasageri. ...
si i-a zi-ne colegu ...cum ti se pare masina dupa prima saptamana?
Mai este valabila reclama aia cu : "Sa ii lasam sa se cunoasca mai intai !" ?
Incepem usor, usor sa ne "reglam" unul dupa altul. Interesante beculetele verzi care iti semnalizeaza ca trebuie sa schimbi viteza. sa zicem ca uneori nu sunt deacord cu ele...
