Stai linistit, nu a interpretat nimeni nimic ca repros. Paste Fericit alaturi de cei dragi !
FUG - ul
Update:
Ma confrunt cu o noua problema, am plecat in concediu la mare, toate bune si frumoase, consum bun, tinuta de drum ok, vreme frumoasa, etc. Ajung la destinatie, parchez masina si nu o mai misc pana seara.
Spre seara zic sa facem o plimbare pana la Mangalia ( noi fiind cazati in Costinesti ), pornesc motorul si sesizez imediat un zgomot suspect ( fara aer pornit ), se maifesta ca o vibratie / huruit , in momentul in care cuplez si aerul conditionat, huruitul se amplifica si apare si un chitait aleator. M-am uitat peste tot si degeaba, adica nu localizez clar sursa zgomotului.
Banuiesc ca zgomotul provine ori de la intinzatorul curelei de accesorii ( desi cand am schimbat distributia, i-am schimbat si lui rola - nu are rost sa mai zic ca si cureaua a fost schimbata ) ori de la fulia de la alternator. Daca turez usor motorul zgomotul dispare, in mers se comporta normal. Este clar ca doar la service o sa constat exact care este problema, dar totusi s-a mai lovit cineva de asa ceva?
Intre timp problemele au fost remediate. Zgomotul suspect provenea de la fulia alternatorului care era gripata, a fost inlocuita, iar odata cu aceasta operatiune au fost remediate si alte mici maruntisuri nesemnificative pentru unii, dar importante pentru mine: refacerea a 3 prinderi de la scut, schimbat clemele de plastic de la toate carenajele, intr-un final stau si ele fixate "perfect", curatat de noroi celebrele zone din contra-aripi si alte asemenea.
Miercuri am avut neplacuta surpriza sa constat ca "meseriasii" care imi reabiliteaza blocul au scapat ceva de la inaltime fix pe plafonul masinii mele. Acum vine intrebarea...poate fi trasa la rece sau necesita o usoara munca de tinichigerie si revopsire plafon?
Eu zic ca se poate remedia... fara revopsire plafon. Dar va trebui sa dai jos mocheta de pe plafon din interior jos... incalzeste cu un uscator de par zona cu probleme sa nu iti sara vopseaua si cu un lemn...sa incerci sa impingi tabla la loc...(spera sa nu fie acolo tabla intarita)
In final te asigur ca tabla va fi in "valuri" si nu iti va placea, daca vrei sa o bagi la tinichigerie, sa vorbesti cu respectivii tinichigii sa nu iti indrepte tabla cu aparatul care face arc electric (o fi bun, dar...provoaca aparitia ruginei, deoarece in momentul cand face arcul electric incinge tabla si ii arde tratamentul anticoroziv)
O usa de-a mea a fost indreptata cu un dispozitiv d-ala... si iete! Noroc ca a trebuit sa desfac dint-o cauza... si am vazut / remediatLast edited by andrei_mircea; 27 November 2015, 17:04.My turbo lag, give your MPI, a chance
Este indoita fix unde este intaritura, la atelierul unde am sunat ( inca nu am fost pentru constatare), respectivii folosesc un dispozitiv similar doar ca este cu ventuze, deci nu se "lipesc" punctiform acele gaici de care ulterior se trage controlat cu un dispozitiv, ci au o masinarie care o fixeaza/sprijina in minim 2 puncte de caroserie iar apoi in loc de acele urechi sudate se folosesc ventuze de diferite dimensiuni si se trage din aproape in aproape.
Nu sunt atehnic si ar fi minunat sa fie asa si sa se indrepte ~ perfect, dar, pe cant spre luneta a pleznit vopseaua.....deci trebuie si revopsire, poate nu acum ci la primavera, dar.... ramane de vazut.
oricum sunt curios cum o sa iasa si cat o sa coste, mai ales ca vinovatul nu plateste nimic, nici macar nu-l intereseaza, ba din contra s-a simtit deranjat ca mi-am permis sa il deranjez "cu aceasta problema minora"
asta e tara in care traim, unde nesimtirea unora atinge cote maxime, iar noi astia mici tragem ponoasele
Iata-ne in Noul An, asa ca va urez traditionalul La Multi Ani! Sa aveti un An mai bun !
Sper ca anul asta sa reusesc sa rezolv micile problem pe care le am cu Fuguletul ( de natura estetica majoritatea):
Exterior
- de indreptat si revopsit plafonul + antifonare - aici sunt nehotarat daca sa il revopsesc in culoarea masinii sau negru ( black piano – imi place foarte mult culoarea si in viziunea mea ar arata foarte bine, completandu-se cu geamurile fumurii )
- de revopsit aripile spate, vopseaua ciobita / sarita chiar pe buza aripii de la petricele – si aici o alta dilemma, dupa revopsire sa montez sau nu protectii
- de modificat bara fata, aici treaba este relativ simpla, renunt ornamentele cromate si la sigla { sa vedem unde fac modificarea deoarece chiar daca scot suportul siglei si prelungesc liniile calandrului vreau sa pastrez prinderea de pe spate ( fix in spatele siglei ) pentru a nu pati cum am vazut la altii, ca dupa revopsire acele linii sa devina “ valurite “}
- de revopsit bara fata in 2 culori - grila dintre proiectoare si calandrul negru (black piano) iar restul in culoarea originala
- de revopsit bandourile, capacele oglinzilor si suportul de antena cb negre ( black piano )
- de corectat toate semnele si urmele traficului din "nesimtirea" asta de oras - urme de usi deschise pe aripa stanga fata, usa stanga fata,usa stanga spate si usa dreapta spate + cateva puncte de pe capota provocate de grindina - nimic grav dar pentru mine suficient de deranjante....... si cand ma gandesc ca abia se vad :d
- de antifonat usile fata
- de antifonat portbagajul si polita de la boxele spate
- de antifonat podeaua
Extra: daca mai incap in buget un set de jante de aliaj tot pe 15’’ (ATS Cup imi plac foarte mult ), un difuzor bara spate si o alta finala
Electrica si Interior
- de schimbat toate cablurile de la amplificator + repozitionare ( alimentare + audio )
- de reconfigurat instalatia de alimentare de la incalzirea in scaune + circuit nou pentru alimentarea statiei cb
- de reinfoliat proiectoarele actuale - tot galben - sau le schimb cu un set nou + infoliere ( cele actuale sunt destul de zgariate )
- de dat bordul jos si antifonat + "mermelite" putin gaurile de fixare din caroserie cu ..... cauciuc crud sau inlocitor - sper astfel sa scap de anumite zgomote
- de refacut complet circuitul de alimentare de la a doua plafoniera
- de montat luminile ambientale in manerele interioare ale usilor + confectionat cablajul afferent
- de imbracat in piele volanul, a inceput sa se toceasca putin in partea superioara
Din punct de vedere mecanic singurul lucru pe care vreau s ail fac este sa schimb uleiul la cutie, in rest motorina si talpa, ca de, ii place.
Sunt multe de facut, pasiune si dorinta de punere in practica exista din belsug, dar noi sa fim sanatosi si sa avem timp si buget pentru bricolat.
Drumuri bune si sa auzim numai de bine!
Si doua poze de la finalul anului trecut...
Am citit un topic la my ride al unui coleg din Prahova ( parca ), care si-a vopsit loganul maro metalizat, o nuanta de la ford daca nu ma insel. De 3 zile tot caut respectivul topic sa vad cum se numeste respectiva nuanta de maro metalizat, eventual un cod ce culoare......nu de alta dar am un gand necurat in viitorul apropiat, revopsire integrala.
Cred ca e vorba de masina asta: http://www.loganclub.ro/forum/my_log...ys-t55281.htmlDacia Logan 85 cubic inches 2k5
"Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect"
