multumesc baietilor din braila,azi am montat evacuare pe 50mm,cu intermediara stelco,si finala romcat borla,fara catalizator
nu exista grad de comparatie fata de carub,yed sau alte firme china
am urcat motorul sus,totul frumos,am luat si pompa de servo electrica...
dar m-am oprit la electrica,chiar daca am pornit motorul jos,instalatia motorului o stiu,dar cea de pe masina imi da cu eroare,nu gasesc firul de plus pt bobina,si nici firul care duce in spate la pompa de benzina,am ars si un releu...
il astept pe laur sa rezolve situatia,pana nu ii dau foc eu )
in weekend a facut prima suta de kilometri cu motorul asta,mai mult pe oras
in principiu e ok,trage bine...consuma pe masura )
radiator am optat pt unul din gama vag,lat cat sa intre la fix intre faruri cu termocupla si gmv mare
mai am de facut cateva retusuri...sa gasesc un traseu la filtru,evacuarea sa o sudez profi..chestii de genu
totul a mers perfect pana cand ma pus DRACU sa umblu in instalatia electrica duminica.si am stricat tot..cred ca s-a dus ecu 90%.porneste doar cu un "șunt"
la un releu,si nu tine relantiul,sta sub 400rot/min
sunt cel mai ghinionist,imi vine sa pun 1,4 la loc
daca nu rezolv intr-o luna maxim,sigur pun motorul la loc si il vand pe asta
...sunt dezamagit total
nu prea am mai postat,intre timp instalația a fost facuta,plus turometru funcțional
weekendul trecut am făcut ceva mai multi km,in special in afara orașului si pot spune ca sunt mulțumit,chiar dacă am maltratat cutia și se aud sunete foarte ciudate,mai ales treptele 1-2-3...care a primit 7.000rpm,o voi schimba in cel mai scurt timp,a mai crăpat si presetupa la pompa de apa(greșeala mea ca nu am schimbat pompa înainte sa pun motorul sus)am schimbat-o intre timp
am scos consum de 7,8 cu o viteza medie de 110 km/h,ceea ce e destul de bine pt un motor de generație veche cu 135hp storși din 1.8L
i-am dat si un 200,scurt asa sa vad dacă prinde,se mai ducea...
