Dacia Logan IL-94-VLY
  • Pe stilul asta pe care il ai nu o sa te vad prea bine in continuare. Stii tu bine despre ce vorbesc ......
    The MVP
    • Ce-a făcut?Se ține de prostii?
      IL 1 3 MIU
      • Eeeeee, chestii socoteli !!! "Fura" locuri de parcare pe la Afi Cotroceni !!! Nu e mare suparare !!!
        The MVP
        • Mi-a placut cum se vede ca trage masinuta. Se si aude intr-un mare fel.
          _
          B 48 C U P - Ligheanul Agitat
          • merci Domnu' dsign
            MVP-sorry..daca erai cu loganu,era altfel situatia
            • corect ! si cine nu fura locuri de parcare in afi ? altfel faci cercuri vreo jumatate de ora.
              • Originally posted by valy1233 View Post
                merci Domnu' dsign
                Se rezolva , data aviatoare vin cu loganul si cedezi locul !!!!
                The MVP
                • Cumpăr Set bucșe pentru bara stabilizatoare din poliuretan!
                  • Să mă anunți şi pe mine când găseşti )
                    IL 1 3 MIU
                      Am eu de la Maelvi piatra neamt....destul de solide
                      Au si bielete pt bara stabilizatoare....
                      Arunca o privire pe maelvi.ro
                        Daca vrei niste bucsi ptr. bara stabilizatoare care n-au moarte, iti recomand sa pui bucsi OEM de Duster. E putin mai mult de munca la tabla aia de prindere, trebuie putin idoita, sunt mai scumpe (posibil chiar dublu fata de ale de logan - vorbim doar de piese OEM), dar merita toti banii, uiti ce inseamna tasare, deformare, coacerea materialului etc.
                        • salutare,in urma cu o luna m-am gandit sa schimb toata electrica pe f7p,si sa pun tot ce tine de parte electrica de f4r(clio rs 172,ecu,injectoare,kit ambreiaj,sonda lambda,senzori,clapeta etc)..dupa o saptamana am vazut un f7r de vanzare,l-am luat fara electrica,mai mult gol...am mai achizitionat cu el odata serpi 4-2-1 ,kit ambreiaj si electromotor
                          nu stiam nimic despre el,am zis initial ca o sa ii pun segmenti noi,cuzineti etc..dar cand i-am luat compresia am ramas si eu surprins(vedeti poza)
                          am dat baia de ulei jos,era foarte murdar acolo,am dat pompa de ulei jos am umblat putin la arc,si am adaugat o saiba de 1,5mm sa creasca putin debitul de ulei,am desfacut sa vad cuzinetii,surpriza si acolo...sunt tipla!
                          am spalat tot acolo frumos si am montat la loc!
                          am demontat chiulasa,garnitura era arsa..nimic special in rest..avand chiulasa de f7p veche am comparat-o cu asta de f7r,are porturile la admisie foarte mari f7p pe langa f7r(vedeti poza)..si cu asta am decis sa fac o combinatie,sa pun chiulasa de f7p pe motor cu axele si supapele de f7r(axele sunt mai agresive si supapele sunt mai mari)
                          mi-am achizitionat si un ecu de clio rs 172 cu soft si imo off,instalatia electrica merge de logan 1,4 cu mici modificari(lungit fire etc)
                          • aproape am terminat,mai sunt de pus serpii 4-2-1 si e gata 100% acest proiect
                            intre timp am montat tot pe masina,am vrut sa fie gata totul in 2 zile dar instalatia electrica mi-a jucat feste,nu aveam scanteie,doar scanteie!injectoarele deschideau dar scanteie nimic,am schimbat senzorul de volanta,bobina,bujii,fise..nimic
                            dupa o vizita a prietenilor mei,cu aceasta ocazie tin sa le multumesc ca mi-au fost aproape lui Laur,gitu si rossi..am gasit problema instalatia avea "carcalaci" asa ca a doua zi am luat alta fara fire taiate si etc,a pornit la sfert
                            initial motorul mergea bine,tragea perfect dar pe la 4-5mi rot/min dadea in nas usor,se simtea o pierdere de putere..aveam injectoarele de f7r,avand alta rezistenta ohmica am crezut ca aia e buba,am luat injectoare de clio 172,dar nu au fost ce trebuie,se inneca motorul rau,am pus injectoarele vechi de f7r la loc si am constatat ca nu aveam presiune in rampa,am remediat problema si acum trage perfect constant de la 2.000 pana 6.000..desi se duce pana peste 7.500 rpm..e degeaba
                            cutie folosesc ceva custom...e carcasa de jh si interne de jb..de pe un f7p,e scurta e ce trb pt demaraj,trb sa schimb a 5a,la drum e rau
                            • Ai o sapt sa vopsesti alea negre sau galbene ! Altfel vin cu Rosii si Gitu iti taiem iar anvelopele si te de picioare in groapa la servici !
                              • Haha, duminica fac inspectie. Daca nu te conformezi, iau cutitul de la Braila
