Masinuta Mea [ Castigator campionat "Cel mai tare sistem audio" 2009]
205/40
pe spate e ridicata la maxim, cine are jante pe 17" merge cam la limita, pentru mine nu e deranjant pentru ca este exact ce cautam.
pe fata este la jumate, mai merge ridicata cel putin vreo 5cm si lasata inca 5cm cel putin...
ma bucur ca este foarte rigida si nu se lasa deloc, astfel nu imi atinge nici de asfalt si nici cu rotile in aripi.
o sa caut in oras daca gasesc, daca nu .. o sa incerc cu benzina.
intre timp la masina s-au schimbat mai multe maruntisuri cum ar fi:
sistemul de stergatoare complet care il aveam stricat
diuze tip perdea
maciulie piele si cusatura rosie
plafoniera tripla
si altele nesemnificative
iar pe partea de audio:
s-a schimbat alternatorul Valeo de 75A cu unul Bosch de 98A
s-a schimbat bateria Caranda Fortza 75Ah/680A cu una Sunlight 75Ah/1800A
iar toate cablurile sunt de 50mm patrati, inclusiv cele de masa si intre alternator si baterie
in weekend ne vedem la Bucharest Wheels Arena, particip la competitiile audio .
