Masinuta Mea [ Castigator campionat "Cel mai tare sistem audio" 2009]
  • #46
    Upgrayed in sectorul muzica
    surpriza pentru duminica la intalnire
    • #47
      am urcat si niste poze cu playerul (Alpine iDA-X200) si cu subwooferul(Pioneer 307d4 , 400w 2ohm) care inca nu este montat pentru ca nu am amplificator . vor urma si poze cu el.. Alpine MRP-M650 (600w 2ohm) .
      • #48
        Frumos. Ai pus leduri si la consola sau numai in bord ? Sa auzim numai de bine
        • #49
          doar bord.......
          • #50
            nu am mai dat de mult pe aici si mi-am adus aminte ca am uitat sa urc pozele cu amplificatorul pt subwoofer
            nu-i nimic , acum le-am urcat , dar mai urmeaza inca un amplificator multicanal pt boxele de pe fata . poze dupa marti-miercuri cand imi ajunge
            cat despre amplificatorul monobloc Alpine , foarte ok , depaseste Xmax-ul daca trec de jumate din gain-ul amplificatorului .
            mai multe despre sistem :
            head unit Alpine iDA-X200
            subwoofer amplifier Alpine MRP-M650(monoblock 600w@2ohm)
            subwoofer Pioneer 307d4(400w 2x4ohm)
            speakers amplifier Crunch P1400.4 (4x90w@4ohm, 4x175@2ohm, 2x350w@4ohm bridge mode)
            front speaker system DLS B6A(50w, each component amplified independently by the multicanal amplifier)
            subwoofer amplifier gain set a little over a half (6/10), LPF 80hz(24db), no bass boost, everything flat from the head unit, loudness off, +15 subwoofer output, HPF 80hz on front and rear output.
            • #51
              Nu te mai intreb cum se aude, n-are rost...Oricum, BRAVO !
              ocse-mob Timisoara... Mobila la comanda !
              • #52
                merci.
                pe viitor voi face si o insonorizare a portbagajului.
                iata si schema sistemului.
                • #53
                  ti s-a umplut portbagajul de lautari )) buunnnn asaaaaa ..
                  • #54
                    Muzica de distrus masina
                    Originally posted by pigoo View Post
                    merci.
                    Pe viitor voi face si o insonorizare a portbagajului.
                    Iata si schema sistemului.
                    vezi poate strangi suruburile de la imbinari in fiecare luna
                    • #55
                      fac asta mereu inainte sa ma duc la culcare
                      • #56
                        Sa o stapanesti sanatos si cat mai multi km fara probleme.
                        • #57
                          Sa o stapanesti sanatos . Au iesit frumos ceasurile . Bafta
                          b 89 plk
                          • #58
                            Sa o stapanesti sanatos!
                            • #59
                              prima oara am inteles... dar a 2-a ?
                              merci oricum
                              • #60
                                Hotule, mi-au copiat sistemul
                                Ai facut o alegere buna pentru suma de bani cheltuita.
                                Apropo sa nu te sperii daca pioonerul o sa mai miroase a ars cand dai tare, este rasina de pe bobina difuzorului, pe masura ce forjezi sistemul o sa dispara acel miros, la mine si a luat blana de n ori fara probleme.
