Update , se confirma , becul cu soclu alb nu se mai fabrica , inlocuitorul lui pe cale oficiala este un altul cu soclul negru conform celor de la Dacia, avand codul : 7700761132 , denumire "dulie lampa plafo" , cost : 39 lei.
Laureate 1.2 16v
Salutare t0rquemada , am gasit asa ceva (atasament) , de 12V 1.5W , n-am idee daca este compatibil cu soclu vechi, par asemanatoare , n-am gasit soclu identic cu cel vechi , din ce am inteles cica nu s-ar mai fabrica.
Becul se schimbă cu tot cu soclu. La nevoie se pune led dar nu orice tip de led va lumina uniform
Buna seara ,
Care se pricepe la panoul de climatizare ? am un bec ars de ceva timp , cel de pe partea dreapta a panoului , am cumparat din timp un bec T5 in speranta ca acest tip este si la mine , vizionand cateva clipuri cu tipi care schimba acest bec la console de Renault , insa surpriza , la mine este alt tip de bec cu "craci lungi" care se muleaza pe soclu , mecanism asemanator cu butonul de actionat geamul "electric". Ce tip de bec este ? care ati mai schimbat la Logan I Ph 2 2012 Laureate cu AC. Torque ?Attached Files- IMG_20190618_201510.jpg (56.4 KB, 163 views)
Update rulaj : 93081 km
Azi am schimbat proiectoarele , cele vechi sunt crapate/sparte , mizeria si-a facut loc in interiorul acestora , la nevoie riscam sa raman fara proiectoare , asa ca le-am dat afara.
Le-am inlocuit cu un set identic , au venit cu becuri incluse . De teama sa nu constat si ca acest set nou va ceda relativ repede datorita localizarii in spoiler , care la Logan I Ph 2 , sunt foarte apropiate de sosea si evident predispozitie la lovituri de pietricele in mod frecvent , am aplicat pe sticla/geamul proiectoarelor o folie Oraguard Stone Guard Film , este special conceputa pentru a proteja partile masinii , inclusiv farurile de pietricele si raze UV.
Bonus : Inlocuit si becurile de pe pozitie , arhicunoscutele w5w + o mica inspectie vizuala pe sub motor/cutie , totul pare ok , fara scurgeri .
Pentru schimb proiectoare la L1 Ph2, aveti nevoie de un torx de 20 , o surubelnita lata , una tip stea , in functie de cate negrese aveti puse pe la carenaje + o bere fara alcool. In prima etapa trebuiesc date jos carenajele de sub proiectoare , sunt prinse in 3 suruburi tip torx (T20) + 2 agrafe , una mare si o alta tip nit , la asta sa aveti grija ca o puteti rupe usor , proiectoarele sunt prinse in 2 suruburi tip torx T20 , la mine a fost mai greu de scos/montat cel din dreapta datorita canistrei de carbon , nu prea ai loc sa strangi suruburile.
- Likes 1
Bravo, felicitari!
Pe astea noi nici anu' nu le prinde fara rugina sau vopsea sarita...standarde domne'
Pai tocmai asta-i ideea , ca nu are , dezamagit in sensul bun , ma asteptam sa vad ceva horror , ca de , masina lowcost de 7 ani .
Dezamagit total de catre Dacia , masina este plina de rugina la chederul tip streasina.Attached Files- 1_2.jpg (36.1 KB, 267 views)
Rulaj - 92700 km .
Verificat baterie(ZAP 70 Ah 570 EN - cca. 3 ani vechime si 50.000 km)/alternator cu voltmetru , valori :
- la pornire cu o temperatura exterioara de cca. 21 gr. C - 11.63 v
- motor pornit , fara consumatori - 14.21 v , cu toti consumatorii porniti(inclusiv dezaburire luneta) - 12.29 v
- motor oprit , fara consumatori - 12.75 v
Pana imi cumpar un tester de baterie/alternator , imi fac treaba si cu voltmetru chinezar , nu-mi ofera toate datele despre starea bateriei dar imi pot face o imagine. CheersLast edited by prometheus; 4 May 2019, 22:02.
Prin natura.
- Likes 1
Discurile mai duc inca un set de placute, lejer, nu par mai deloc uzate.
dar degraba schimbi discurile, nu placutele. se observa ca au ceva cant format discurile
