Perfecta! Stii ce ii mai lipseste (dupa parerea si gustul meu ) ?autocolantul acela de pe stalpii usilor, dar asta mai la toamna, sa nu dormi pe pres ;)
Trimis de pe al meu HUAWEI Y625-U51 folosind Tapatalk
Taci, tu, că i-am pus gând ră preșului... Va ajunge la ghenă.
Lăsând gluma la o parte, m-am gândit și la autocolante, dar cred că aș inchide-o (înegri-o) cam mult... aș da-o în Cruela sau Morticia, iar apoi s-ar supăra pe mine. Dar mai vedem, mă gândesc.
Recapitulare pentru cei care au deschis mai târziu televizorul, pentru a le da idei de fardare mașină... și pentru a nu-i obliga să parcurgă tot threadul.
Menționez că cele de mai jos sunt atât dotări cât și figuri personale sau chestii necesare mai mult sau mai puțin. Nu doresc să mă pronunț care sunt unele și care sunt altele, pentru a nu fi acuzat de subiectivism.
Prin urmare, Albă ca Zăpada a primit în aproape 3 luni următoarele:
- tăviță portbagaj
- jante aliaj (de origine)
- căpăcele jante Dacia
- bandouri uși (de origine)
- mânere viraj pasageri spate + pasager față (de origine)
- obturatoare praf (de origine)
- husă din piele pentru volan.
- scrumieră cu capac, dar cu led
- capac (buzunar) roata întoarsă de rezervă (de origine de la un Renault Symbol)
- praguri uși dreapta / stânga (de origine)
- huse scaune și banchetă
- căpăcele ventil din metal (roșii)
- protecții usi spate
- deflectoare față / spate
- cheder compartiment motor
- folie (5%) geamuri spate și lunetă
Prezentarea a fost una succintă, unde sper că nu am omis nimic, iar pentru detalii produse și poze, vedeți paginile anterioare. Prețurile au variat între "pomană curată" - "prețuri decente" - "P.C.R. (pile, cunoștințe, relații)" și "noroc chior".
Încă una și gata... Aveți mai jos poza din semnătură dar la dimensiune mai mare, cu mențiunea că știu... se putea și mai bine. Este făcută cu telefonul.
Sper la vară să scot balaurul cu 4 capete (obiective) de la naftalină. Chiar mi-e dor de o ședință foto mai profi așa.
Mihai, cred că ești al 3-lea sau al 4-lea care îmi spune asta în ultimile 48 de ore.
Ok, ok... Deja mă gândesc și eu din ce în ce mai mult să pun autocolant pe stâlpi, mai ales că aș avea acces aproape gratis la role "negre" de pe la companiile cu care (sau în care) am lucrat în ultimii 20 de ani până să schimb brusc macazul d.p.d.v. profesional. Să vedem acum dacă se va întâmpla săptămâna vitoare sau nu, funcție și de amabilitatea prietenilor.
Frumoasa masina!
Toata stima pentru eforturi!
O mica observatie, daca-mi este permis... legata de o poveste adevarata!
Tocmai ce-mi montasem si eu un set de capacele de ventil smechere, de metal...
Aflu de la o cunostinta ca a avut o pana si ca n-a reusit sa mai desfaca minunatele capacele... Le avea de vreo jumate de an montate... Efectiv pareau sudate! S-a rupt valva cu totul!
A fost nevoit sa schimbe toate valvele!
Am dat fuga la ale ele si am reusit sa le desfac cu chiu cu vai... Oxidasera ca naiba...
Le-am aruncat si mi le-am pus la loc pe cele de plastic...
Asa am aflat ce "cadou" as putea sa-i fac unui "prieten" daca vreau sa ma injure...
In fine...
Ale tale, poate sunt de o calitate mai buna... Totusi n-ar fi rau sa le verifici dupa ce ai luat cateva balti...
Frumoasa masina!
Mulțumesc pentru aprecieri!
Cât despre căcăcelele de la ventil, o să verific mâine, dar sper să fie ok. Nu au fost tocmai ieftine (de pildă cele de pe Aliexpress costă sub 1 $, iar eu am dat mult mai mult la Norauto), așa că sper să nu se fi sudat. Dacă observ cele mai mici urme, le pun pe cele de origine înapoi... sau caut unele tot roșii, dar idn plastic.
Poti sa-mi spui ce marca sunt husele pt scaune si pretul cu care le-ai luat? Husa pt bancheta spate e prevăzută cu fermoar pt bancheta rentabilă? Ms
Husele sunt turcești, marca Stil. Au costat 150 lei... dar nu sunt prevăzute cu fermoar pentru bancheta rabatabilă și nici cu vreun alt sistem similar. Dealtfel la Logan SL Plus nu există așa ceva, deci nu m-a interesat acest aspect.
În altă ordine de idei, azi dimineață am constatat că cineva a încercat az'noaptesă mă "ușureze" de paravânturi. Cel puțin ăla de pe dreapta față se bălăngăne cam tare în partea de sus, lângă stâlp. Știu că aveam prin casă ceva dubluadeziv de firmă de pe vremea când lucram în producția publicitară, așa că mâine, cum prind o "fereastră" la muncă o să cobor la parcare să întăresc sistemul de fixare, deși are și cleme acolo, în fine...
Chiar mă miram că în zona în care locuiesc nu am pățit nimic până acum, dar uite că m-au "fotografiat" în sfârșit și pe mine băieții.
....de vreo jumate de an montate... Efectiv pareau sudate!
.....si am reusit sa le desfac cu chiu cu vai... Oxidasera ca naiba...
si eu era sa o patesc cu un astfel de set
Am reusit sa desfac tinand contra de valva cu un cleste papagal si cu un patent sau o tubulara 10 sau 11 parca, pe capul capacelului.
Am capacele din metal de 11 ani (aceleasi). La mine nu au cum sa se sudeze pentru ca verific presiunea saptamanal.
Daca umbli la ele o data pe an, ai toate sansele sa se sudeze.
La "cererea" publicului dar și speriat un pic de bombe, aseară am deșurubat un căpăcel de ventil... și când colo ce să vezi? SURPRIZĂ! Acesta s-a desprins ca și când l-am montat ieri. Deci e ok.
La sfatul și ideea unui coleg, posesor tot de Logan 2, și pentru că am avut ceva timp, am umblat un pic la portbagaj. Unii poate o să spună că e țigănie, alții că cârpeală, but I don't care!
Explicații poza cu arcurile. Pentru că nu-mi plăcea cum capota se ridica singură după un anumit nivel de deschidere, le-am slăbit un pic, profitând de faptul că cei de la Dacia au prevăzut asta din construcție. Acum aceasta poate sta și la jumătate, iar acel "recul" când este deschisă la maxim nu se mai simte atât de puternic.
Explicații poza cu tampoanele. Că tot veni vorba de recul și bălăngăneală, de fiecare dată îmi stătea inima-n loc atunci când capota portbagajului se ducea spre lunetă deschisă la maxim, astfel că am răsucit tampoanele, înâlțându-se un pic astfel și le-am prins cu șoricei / coliere din plastic (am pus două inițial, apoi am mai adăugat unul). Am câștigat undeva la +3 mm distanță de la capotă la geam.
*mizeria aia galbenă de lângă tampoane este de fapt lipiciul (scuipiciul?) pe care l-au pus din fabrică și care le ținea mai deloc, căutându-le deseori prin portbagaj
Sper ca "explicația grafică" să fie pe înțelesul tuturor. Mai bine de atât nu am știut cum să "povestesc" d.p.d.v. vizual.
