sa o stapanesti sanatos si multi km si succes la modificari tineo tot asa
Logan Alb SB - 89 - ELA
Merci baieti de parecieri.
Bibi: Din pacate nu am reusit sa fac poze la montaj, am fost prea grabit, m-am complicat, si eram contra timp. Aveam cam o ora la dispozitie si a durat mai bine de doua. NU ma asteptam sa fie prinsa tapiteria de scaun acolo unde sunt cusaturile prin mijlocul scaunului.
Poate desfac un pic pe margine sa se vada.
Sambata am pus si un intrerupator la toata chestia, pana acum era conectata la bricheta. Am legat firele tot la cele de la bricheta, sunt foarte groase si sigur rezista sa pui 2 daca nu chiar 4 astfel de perne. Cum am spus consumul e de 3 amperi.
Ca pret nu m-a costat decat perna (40 RON) si butoanele (2-3 lei) dar am muncit cam 3-4 ore.
Cat despre caldura la dci...la mine se incalzeste foarte repede, poate nu stii ca la dci este aeroterma electrica, ideea e sa nu dai ventialtia foarte tare. Pornesti masina si ventilatia pe treapta 1 si in 2 minute deja scoate aer caldult. Asta chair si cand sunt temperaturi cu minus. incerca.
Dar scaunul tot rece e de asta am vrut sa fie incalzire in el.
odorog: e ok, n-am inteles eu la ce te referi.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
http://www.loganclub.ro/forum/logan_...ela-t7519.html
Masinuta mea a trecut de pregul de 30.000 si am facut revizia la Iony Sibiu. Nu e autorizat dacia dar am trecut de garantie.
Am pus
ULEI CASTROL 5W40 MAGNATEC DIESEL 4L = 116 Lei
FILTRU AER CLEAN PT ZONE CU MULT PRAF = 33 Lei
FILTRU ULEI MAHLE = 20 Lei
Manopera = 70 Lei
Total = 239 Lei
Manopera cuprinde - revizie + purjare filtru motorina + curatat frane spate + uns cablu ambreaj + verificarile uzuale directie.
Toata "distractia" a durat cam o ora, mecanici super de treaba, stat langa masina, intrebari cat cuprinde.
Piesele le-am luat din alta parte de la un amic cu magazin de piese.
Eram pregatit si cu PLACUTE FRANA FERODO = 133 Lei dar nu a fost nevoie sa le schimb.
Ps: Plus o mica atentie la mecanic ca doar asa se cade daca esti multumit.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Cel mai mic consum al meu
Traseu Sibiu - Calimasesti -retur - 3,8%
Pana acum nu am avut rabdarea sa merg incet, iar acum cu copil de 3 luni in masina am mers "batraneste" - oricum era coloana si nu prea aveam de ce sa ma agit, mergeam 80-90km/h si 60-70 prin loc, cat de constant s-a putut.
La dus am avut consum 4% iar la intors a scazut la 3,8% de aci trag concluzia ca la intors consumul a fost 3,7%.
Masina relativ incarcata, 2 adulti, 2 copii si portbagajul plin + rezervorul plin.
Pozele vorbesc mai bine.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Incalzire scaune
Deoarece perna incalzita pe care am montat-o in primavara s-a stricat am montat perne originale incalzite.
Detalii de achizitie si preturi aici:
http://www.loganclub.ro/forum/vand_h...d=1#post479870 cu multumiri userului alinushy.
Am demontat scaunul si am facut toata operatiunea in casa. Tapiteria e prinsa cu niste inele micute, aveti nevoie de un patent mic (sau doua) si sa aveti la indemana niste "soricei" pt eventuale legaturi daca rupeti sau pierdeti vre-un ienel.
Legatura la curent o aveam facuta de anul trecut pt ca am avut in scaun partea electrica dintr-o husa ce se punea peste scaun dar care s-a stricat si s-a mototolit toata. Am legat la bricheta. Deci pt cei care se gandesc ca e o solutie sa ia partea electrica din huse normale ii sfatuiesc sa renunte la idee ca nu rezista. Acum astept sa vad in timp cum rezista astea originale. Firele le-am prins sub scaun cu o usoara toleranta sa permita miscarea spatarului scaunului dar le-am legat fix sa nu mi le agate pasagerul din spate.
Am facut si o masuratoare a curentului consumat, se pare ca e undeva la 4A pt un set (doar un scaun), nu stiu exact ce siguranta e pe circuitul de la bricheta dar cred ca e cel putin de 10A si ar trebui sa duca 2 huse simultan.
Butonul original e legat direct pe husa, fara releu deci nu e nevoie sa montati ceva de genul.
M-a surprins faptul ca pana si termostatul are locasul lui in buretele scaunului, deci e chair de acolo si ma enerveaza cand ma gandesc ca frantzujii astia au gandit lucrurile dar nu le-au pus ca de...low cost.
Am mai montat si un led rosu in paralel pe husa sa stiu cand e pornita. Deocamdata nu am folosit butonul original dar daca il voi folosi nu stiu exact daca are vre-o indicatie cand e husa pornita, daca nu are voi lasa ledul rosu in functie pt ca sa stiu in special daca nu e pornita husa din drepta de la pasager.
Ps: pt doua scaune husele au costat 150 cu transport prin fan curier.Attached Files- IMG_7643.JPG (929.1 KB, 290 views)
Last edited by ovimiha; 22 December 2009, 10:31.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Plafoniera locuri spate.
Deoarece intr-o vreme cautam o solutie pt iluminarea locurilor din spate vreau sa va arat solutia la care am ajuns. Cautam ceva de genul: http://www.loganclub.ro/forum/plafon..._2-t11807.html
Dar am montat o plafoniera cu 3 becuri, central chiar in sparele traversei de rezistenta de pe plafon, alimentarea e trasa de la cea din fata iar ca mufa de alimentare pt a doua plafoniera am folosit o mufa de alimentare pt flopy de la o sursa veche. In plafoniera din fata am montat un bloc de 5 leduri, ca sa ma lumina mai puternica. Am gasit in Sibiu asa ceva direct la 12V. AM preferat culoarea alba.
Am decupat mocheta cu un cutter si plafoniera e prinsa direct de mocheta faranimic pe spate. Intai am facut un sablon pe un carton dupa gaura celei din fata.
Am auzit de unii care isi faceau pb pt consumul prea mare pe acel circuit(asta in cazul celei de-a doua plafoniera) sau mai mult daca mai legam si alte chestii la circuit. In cazul folosirii ledurilor pe toate posturile cred ca e ok avand in vedere ca un leg consuma aproximativ 10mA. In acest fel putem monta lumini si pt usi care sa fie vizibile cand le deschizi. Oricum pe MCV exista o a doua plafoniera in spate pt cele cu 7 locuri deci cu 2 plafoniere si cu becuri nu e nici o pb.Last edited by ovimiha; 22 December 2009, 10:46.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Frumoasa masina ... se vede ca ai grija de ea , la interior ai facut`o frumos cu incalizre in scaune 2 plafoniere . Incearca sa pui si in spate becuri albastre sa fie de aceeasi culoare ca asa mi se pare ca arata ciudat cand sunt ambele plafoniere aprinse ...
Merci de aprecieri.
Problema la plafoniera din spate e ca nu incape modelul de leduri ce le am infata dar caut ceva sa fie cam la fel. Si in fata nu sunt albastre sunt albe, dar cam toate ledurile albe au tenta albastra, dar cele albastre bat mult mai tare spre albastru.
Totusi cand sunt aprinse ambele se combina lumina si nu e chair asa de evidenta diferenta, numai daca te uiti direct la ele.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Vreau si eu ceva pareri. Cum ar arata cu jan tele astea
De curand am scapat de kormorane si doar acum cand am pus gume de iarna noi am vazut ce diferenta e intre ele. Cum s-au cam uzat nu eram sigur nici pe franare nici pe plecare, chiar pe uscat, pe ud eram ca pe musama.
Acum, vazand asta ma gandesc sa nu le mai pun nici la primavara pe masina si sa-mi iau altele de vara, dar nu vrea sa mai fatai cauciucurile cu schimbat si vreau sa-mi iau jante, iar decat sa iau de tabla mai dau ceva in plus si iau ceva de aluminiu.
Imi tot fac cu ochiul jantele milano de la rial, ar mai fi si campo pe lista dar e cam rotunjit si nu-mi place asa mult.
Am facut o poza modificata cu masine mea si jante milano. Prima poza e masina mea restul am pus altele sa va dati seama de ce model de jante vorbesc. Ce parere aveti? Se incadreaza in aspectul masinii? Arata ok?Last edited by ovimiha; 12 November 2010, 14:12.Preferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
Inca o poza cu gumele de le am acum si doar jante adaugate.
Am mai facut o poza sa fie jantele cat de cat la marimea actuala, 15. Ca pe 16 arata beton dar la casco daca nu am jante si gume ca in talon nu e valabil asa ca nu ma risc.
Oricum jantele astea o sa aiba et mai mic si scoate un pic anvelopa in exterior.Attached FilesPreferance - 83cp Chip Viata aici e scurta, asa ca ai grija unde "zbori".
sal
si eu am cochetat cu aceleasi jante dar am luat pana la urma unele mai ieftine si pe un model asemanator
ar da bine cred
te-am tot vazut prin oras, la intalnirile logan club din sibiu nu am avut sansa sa ne intalnim.
Nu iesti interesat de asa ceva?
frumoasa masinaIntalniri LC.Sibiu sambata ora de vara 17 / ora de iarna 16 in Valea Aurie (intrarea 2 la ZOO).
