crezi ca solutia care ai ales`o cu bucatile alea mici de platband este ok ?
mi se par c`am firave si doamne fereste la un impact sau la denivelari repetate si greutatea ta , sa nu cedeze..
Bucatile de platband..sunt de 6, iar prinderile sunt cu piulite cu opritor, si sunt stranse de mine!
..oricum, daca ..doamne fereste se intampla ceva...scaunul se deplaseaza in fata cu max. 1 cm.
Daca ai cumva de gind sa nu o prinzi si la gaurile din fata ,renunta ;am incercat si eu o varianta asemanatoare si am renuntat la ea pentru ca atunci cind trageam frina,se ridica de pe podea.Acum sa nu crezi ca se ridica 10cm ,dar se ridica,drept pentru care am dat gauri si am prins-o in podea doar la gaurile din fata,cu 2 suruburi si o bucata de platband.
Radu, asa, incet..dupa cum ne permite timpul!
Ideea e ca o sa prind frana de mana, in asa fel incat n-o sa fie probleme. O sa vedeti!
Chestiunea cea mai importanta ce am rezolvat astazi, este ca am fost la asigurari..si ....am acceptul de a intra in service, pentru " lucrari" !!!!
Adia astept!!
Sibiene sint convins ca o sa o prinzi in asa fel incit sa nu fie probleme,eu am vrut doar sa scot in evidente o problema de care m-am lovit eu ,cu rezolvarea ei ,in ideea ca tu sa o eviti. @Alin:nu am montat-o, dar sper ca nu mai am mult.
Dap...in sfarsit..minunea s-a produs!
Dar, daca ar fi s-o mqai iau inca o data de la cap cu aceasta cotiera...sincer....NU!
Am uitat sa fac pozr la sistemul de montare al franei de mana...dar o sa mai am ocazia sa o desfac si o sa pun atunci poze!
Am muncit la ea de mi-au sarit capacele...dar, se merita!
Mai trebuie facute mici retusuri, dar greul s-a dus!
Dragut.. .dar se vede aiurea unde ai taiat... Nu poti incerca sa le 'lipesti' frumos cu fibra de bord si de faci ca si cum s-ar duce dupa scaune? Mai ales unde ai taiat
