Loganu meu LYN-ul
  • Bravo ! Super a iesit masina daca ii mai pui si o suspensie o sa arate demential.
    Felicitari si bafta in continuare.
    sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
    • Multumesc mult SDP-ule....Suspensie nu o sa-i pun pentru ca sunt foarte multumit cu ea asa inalta...Adica unde intru eu nu intra un passat de exemplu...Asa ca e bine asa cum e...Pentru mine
      • Radule...Faina mashina..Imi place ..Sa o stapanesti sanatos
        • New upgrade
          • Ce pacat ca o vinzi. De ce ti s-a pus pata pe ea asa dintr-o data ?
            • La ce scor vrei sa o dai ?Asa ca si idee?E laureat?Ms
              • Originally posted by Christnacht View Post
                Mi sa pus pata oarecum ca ma dispera faptul ca nu am ABS si la stilul meu de condus se pot intampla multe...Am multe motive ca sa o dau...Masina merge foarte bine nu e vorba de asta....Dar vreau si eu ca omu sa dau inainte cum s-ar zice
                6000 neg. Laureat,1.4 MPI an 2005,50 000 Km.
                • Iar te-ai razgandit ? Iar o vinzi ?)
                  Its just a car ...
                  • Acuma e pe bune Radu
                    • Deocamdata pun doar filmuletul asta....Nu va spun ce am in masina
                      Scuze de claritate dar e facut cu telefonul unui prieten
                      • Auzi bre ... Felicitari pentru achizitie
                        dar permitemi te rog un mic sfat ...
                        laso mai moale cu volumul din prima ... Si ai rabdare 20 30 ore sasi faca rodajul la un novel moderat ... Nus difuri de multi euri sa primeasca putere mare din prima , si ai sa le plesnesti si o sati para rau !
                        da in ele kt sa se miste putintel ... Apoi plesnestele cu niste reglaje bune !
                        succes !
                        LOCUL1 140.6dB-LOCUL2 138.9dB
                        LOCUL2 140.1dB-LOCUL2 Mini1000 141.9dB (newCID)
                        LOCUL1 143.9dB (nCID)
                        • Multumesc Dragos....Am sa urmez sfatul tau ;)
                          • * amplificator 1 canal
                            * clasa AB
                            * MOSFET
                            * putere RMS:
                            o 150W (4 ohmi)
                            o 300W (2 ohmi)
                            * raport semnal/zgomot: >95dB
                            * raspuns in frecventa: 25Hz - 200Hz
                            * crossover: 80Hz (24dB/oct)
                            * Bass boost: 0-12dB (40Hz)
                            * filtru subsonic: 12dB/oct (25Hz)
                            * sensibilitate intrare:
                            o low level: 125mV - 5V
                            o high level: 250mV - 10V
                            * protectie la supra-voltaj, scurt-circuit, inversarea polaritatii si supra-incalzire
                            * 1 pereche preout RCA
                            * subwoofer dual 12"
                            * diametru difuzoare: 30cm
                            * tip incinta: bassreflex
                            * impedanta: 2 ohmi
                            * putere RMS: 400W
                            * putere Max: 800W
                            * raspuns in frecventa: 25Hz - 500Hz
                            * sensibilitate: 98dB
                            Ambele sunt KICKER
                            Si poza dupa cum am promis....
                            • Inca ceva nou la LYN.
                              O sa urmeze si cupola dar cand o sa am chef sa umblu pe la politie sa-mi schimb culoarea in certificat...Sper sa fie cat de curand
                              • E vopsit sau colant negru?
