Nu zau? pai sa nu zici ca ti`ai pus gpl, mare hotoman !
B-15-fof
Azi parca am alta masina, am gresat cablul de accelaratie ca deja mergeam de o perioada buna in trepte.
astia de fabrica baga o pelicula fina de vasilina, sa te puna sa`l schimbi mai des(sunt la al doilea cablu). Deci daca va merge greu sau sacadat, datii cu vaselina(eu am dat cu silicon industrial,asta am avut)
de ceva timp am schimbat tampoanele si rulmentii de la amortizoare, se vede diferenta in poza.Attached Files
bravo cata, buna operatiunea ! ! ! si eu am facut aceeasi poza cand am schimbat draciile alea :P !!!!!!!!! uite aici diferenta!!!!
Attached Filessigpic
The MVP
Sau schimbat si basculele, parca acum a iesit din fabrica, diferenta enorma.
in rest...murdara.
apropo, se vinde tot traseul de evacuare, pentru cine nu stie. Pm.
Am si eu o problema la pornire, dimineata cand o pornesc( mai rar in ultimul timp) porneste, se tureaza si in loc sa cada la 1000rpm sau cat e normal, cade spre zero, se balbaie si trepideaza ca naiba. Trebuie sa`i dau un spritz sa se calmeze, s`o ajut din acceleratie.
MPP suspectez eu... alcineva, alceva ?
Asa face la mine de vreun an de zile. Asta doar cand se incalzeste la doua liniute si trece pe gaz, subtureaza rau de tot de nu mai raspunde la acceleratie iar apoi isi revine si o tine asa cam 30 de secunde pana se mai incalzeste putin. Am schimbat toti senzorii de pe admisie mai putin MPP-ul pe care degeaba il curat ca tot la fel imi face si probabil ca trebuie sa-l schimb, nu stiu ce sa zic. Imi face doar pe gaz la temperatura de trecere de pe benzina pe gaz, atat.
Pe benzina n-are nicio problema de subturare, merge ceas indiferent de temperatura. Am problema asta de cand am facut masina standard la motor, culmea. E blestemul lor, vor sa fie da' curse.
... cazane.
