Regina Soselelor
  • Cine te-a pus sa iti iei coaxiale si nu componente?te ba duminica in masina,dau muzica blana si te incui acolo sa simti gz pe piele.
    sigpic........restul e NoSpeedLimit
    • Nu cred ca face jbl`u in nici un fel..
      • ) Unicule...ti-am zis ca e boala care se ia ). Gigi..referitor la tweetere mai am o mica obiectie: intoarce tweeterul astfel incat cablul de la el care pleaca spre usa sa nu porneasca din sus..ci..perpendicular.. sper ca observi diferenta..
        E doar o parere !!
        • Am observat diferenta dar daca il intorc nu mai bate spre mine ci in sus
          • Pai..ce ..tu nu le ai ca ale mele?? adica.. "bat altfel" ?
            • Matryx:e diferenta enorma.de la 3000 rot/min pana in 4000 trage belea.consumul e la fel.
              Thejock3r: la orientarea lor ma refer dar oricum se regleaza.le mesteresc imediat.revin cu poze.
              • Am prins tweeterele cu suruburi si nu am mai lasat banda dublu adeziva.asta e pozitia finala
                • Bravo domnu Se vede muult mai bine!
                  • Stiu.merci mult de sfaturi.saptamana viitoare umplem si portbagajul.sunt pe drum
                    • Succes in continuare cu masina. hai ca m-ai determinat si pe mine sa-mi pun tweetere pt ca doar astea imi lipseau
                      • Cu ce-l umpli???
                        • O gama entry level de la ground zero pentru o masina entry level.deocamdata.
                          * subwoofer in incinta bass reflex
                          * diametru difuzor: 30 cm (GZTW 12MK²)
                          * putere difuzor: 400W RMS
                          * impedanta 4 ohmi
                          * volum incinta: 40 de litri
                          * dimensiuni: 480 x 350 x 410/310 mm
                          * grila de protectie inclusa
                          * amplificator 2 canale
                          * putere RMS:
                          o 2 x 100W (4 ohmi)
                          o 2 x 150W (2 ohmi)
                          * putere maxima 400W
                          * stabil in 2 ohmi
                          * modul alimentare MOSFET
                          * raspuns in frecventa: 5Hz - 30KHz
                          * filtru LPF variabil: 50 - 250Hz
                          * filtru HPF variabil: 50 - 250Hz
                          * bass boost: +6dB / +12dB (50Hz)
                          * dimensiuni: 287 x 254 x 50mm
                          • E suficient ;) Bafta
                            • Marti imi vin treburile.o sa revin cu poze cand e montat tot.am uitat sa precizez cabluri de 20mm,tot ground zero
                              • Sa ma anunti cand o sa-ti sara numarul de inmatriculare de pe spate.....
                                ANVELOPE NOI SI SECOND HAND ( IMPORT GERMANIA )
