B 48 C U P Logan by DaciaShop[Castigator Campionat Cel Mai Tare Interior Editia 2011]
  • Pai clar se simte, nu mai joaca, nu mai bate, nu mai troncane
    _
    B 48 C U P - Ligheanul Agitat
    • Bun!CUP-ul trebuie pastrat cat mai nou la ce frumos e! ;)
      • cam tarziu dar merge..sper sa nu se supere dany
        • da ce-ai facut la punte?
          • La cati km de drift a vazut, incepusera bucsile sa danseze singure
            • Desi nu aveau mai nimic, adica nu faceau zgomote ciudate, am schimbat planetarele aseara. Nu am ce impresii sa spun, doar ca am niste piese noi
              Multumesc celor ce m-au ajutat, in special Golan, fara el masina mea nu ar mai fi asa de conforma dpdv tehnic.
              _
              • bah, lasa vrajeala, pune arcurile stock pe masina si hai la macadam la groapa sa ne dam blana
                • Deci e varza traseul, daca ma pui sa-mi iau arcuri inalte... Muma ei di treaba
                  _
                  • pai bine, mah, tu te astepti sa te dai pe pietris si sa fie neted ca o cale ferata? nu e rau traseul, dar sa nu crezi ca mergi pe vreo autostrada din germania. preventiv, io zic sa pui suspensia stock. oricum, daca sorin merge cu loganul cu suspensii kw, atunci poti si tu. si pana la urma chiar asa mult dureaza sa pui 2-3 ore suspensiile normale pe masina si apoi sa le dai iar jos, inca 2-3 ore? te ajut eu vineri la sibiu, daca ti-e lene in bucuresti. ia scule cu tine si al dracu daca in 3 ore avem ce face... suspensiile mamii lor
                    • Permite-mi : NU ESTI BINE LA MANSARDA!!!!!
                      _
                      • io le schimb intr-o ora ) si imi aprind si o tigara )
                        • io am zis 3 ore in ideea ca n-o sa avem exact sculele care ne trebuie si va fi nevoie de improvizatii, tigari, bere, pauze de misto-uri...si lucru facut in graba nu e de calitate. asa, 2-3 ore or sa fie "de vis"...
                          cat despre partea cu mansarda, asta se stie de multa vreme...
                          • Va pun eu la dispozitie un garaj daca vreti cu ce scule aveti nevoie. just call me 0740456413
                            • Dani vreu si eu sa stiu ce ET au jantele tale pe 17", ca vreau sa-mi iau un set pe 17" si imi este frica sa nu-mi atinga, au ET 40, e cam mult??
                              The MVP
                              • @MVP... ET35 (sa ma corecteze Dani daca nu am dreptate)
