mama..ce e aia ? daca te chinuiesti putin, cred ca sudezi mai bine ca acolo..
Logan Prestige 16v ( Castigator : Campionat Cele Mai Tari Jante Editia 2011)
Sincer arata ca ceva ce a fost facut la prima incercare de a invata sa sudezi- pacat...
Lasa ca maine va fi o zi mai buna, vine o piesa de calitate.
300 de euro aruncati pe fereastra. O dau la intors baietii ca e galerie de low boost, ca d-aia e asa subtire. Plm, la cate galerii fac astia de la TRW, ma asteptam la o chestie facuta profi. Cum problema proiectului asta e lipsa mea de timp, nu se pune problema sa fac chestii in tara "sub supraveghere". Sudor am, incredere in el am, timp n-am sa fac proiectul pentru ca trebuie pierdut mult timp cu desfacutul masinii, masuratul spatiului disponibil si dupa aia proiectare.
Mi s-a facut scarba, vreau sa uit de turbo si de aparenta incompetenta generala a oamenilor. Pana imi vine pompa de benzina care multumita Postei Romane a disparut subit, pun tot ce inseamna turbo pe hold. Ma concentrez pe frane, repozitionat bateria si montarea galeriei de admisie.sigpic^Logan turbat (WIP)^
Pai nu poti sa masori galeria de la TRW si sa faci una de calitate dupa ea?
Nu mai lucra cu Posta Romana, niste incompetenti cu aere de ROMANI!
la nici 100 eur iti luai aia de f4r de turbo si potriveai flansa,si tot nu cred ca arata asa a tiganiePentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Chiar ca e prost lucrata.De ce nu vrei sa o faci in Ungaria,Galati sau chiar in Bucuresti?
Asta seara m-am apucat de frane. Am schimbat puntea spate dar spre sfarsit am descoperit cu stupoare ca am instalat fuzetele invers (stanga-dreapta) si n-am cum sa leg frana de mana la etrieri. Fail!
Maine o sa rectific problema si o sa continui instalarea cu franele fata. Tot atunci si poze cu masina, rotile pe spate stau crima, au iesit cam 1cm in plus in afara. Asta + camber ~2grade= awesomeLast edited by Valentin_N; 1 August 2012, 00:18.sigpic^Logan turbat (WIP)^
Dabea astept........sa vad lucrarea .....
N-a mers prea bine nici azi
Am terminat spatele, totul e la locul lui inclusiv frana de mana. Singura chichita a ramas cablul de la frana de mana care a ramas suspendat, nu e indeajuns de lung incat sa intre in prinderile de pe punte. N-ar trebui sa fie probleme avand in vedere geometria puntii.
Senzorii ABS nu se potrivesc la mufe dar voi incerca sa-i tiganesc. Ambii sunt de tip magnetic si semnalul ar trebui sa fie similar, sper sa mearga.
Pe fata insa n-am putut monta etrierii, unul din ei necesita schimbarea placutelor metalice de ghidaj pentru placutele de frana. M-am prins de asta prea tarziu si n-am apucat sa dau comanda azi la Unix, rezolv maine.
Partea buna e ca am gasit conducte metalice si pentru spate care vor inlocui racoardele vechi de cauciuc dintre punte si caroserie
PS: daca va intrebati de ce merge asa incet e pentru ca lucrez singur cam patru ore pe zi, doar atat imi permite programul.sigpic^Logan turbat (WIP)^
