Sa te dai da toti banii investiti pustiule !
Personal mi-a placut cum trage pt un logan cu 2.0 ...imi place ca din 5000 in 7000 explodeaza !
Ps : Pana la urma toate loganele cu 2.0 aung la noi )
Mai scriu una alta pe aici ca nu am mai scris de ceva timp.
Masina are 15k km de cand merge cu motorul asta. A trebuit sa schimb pinionul de la arborele cu came de pe admisie pentru ca defazorul se auzea urat de cand am luat motorul. S-au inlocuit fisele cu unele Formula Power.
Am facut intr-un final aer conditionat sa porneasca. (la finalul verii, evident)
La frane s-a mai umblat putin. Initial, pe spate s-au pus frane pe disc de 238mm si pe fata 280mm cu etrier cu un singur pistonas. Acum o luna, am schimbat etrierele de pe fata cu Brembo cu 4 pistonase. Evident, n-au mai intrat jantele si s-au folosit flanse de 25mm.
La interior, am umblat foarte putin. Am montat 3 ceasuri suplimentare, scaune de Clio RS si cam atat.
Salut Andrei, am vazut masina joi 22.12.2016 pe centura in zona voluntari. mi.a sarit imediat in ochi albeata cracanata dar eram departe sa ii fac poza. mai multe in configuratia de fata cu jate de tabla se poate?
sigpicAjuta-ma si trimite sms la 1815(tarif normal) cu textul "CLK"
