Probabil ca acolo vor fi cele mai mari probleme. mai ales daca nu ii un electrician priceput.. sau cineva.. care sa stie la perfect cum se monteaza.. atunci vor fi probleme destul de mari..
Transformare Logan 1.4 In 2000 16v De Pe Laguna 2
LAUREAT 1.5 DCI
INTILNIRE LoganClub DUMINICA
Enter the Matrix
Salut
in primul rand felicitari dar sa ai grija, ca sa poti porni motorul de pe laguna 2 ai nevoie de :
1-lector card(suportul unde introduci cardul)
2-verrou de colonne(blocajul electric al coloanei de directie)
3-uch (unitate control habitaclu)
4-calculator de injectie
5-instalatia electrica
sistemul antidemaraj explicat in termeni simplii functoineaza cam asa:
in momentul in care introduci cardul in lector uch-ul trebuie sa-l recunoasca,dace este ok atunci va autoriza deblocarea coloanei de directie(verrou de colonne)si in acelasi timp v-a debloca calculatorul de injectie.Toate aceste piese trebuie sa fie de pe aceeasi masina,daca nu le mai gasesti trebuie sa cumperi noi dar trebuie sa mergi la reprezentanta ca sa le programeze (si sincer nu stiu care este dispus sa se joace cu matele incurcate), ideal ar fi sa ai toate piesele ....oricum succes si nu te teme ca o sa reusesti ca tot de om sunt facuteLast edited by EMMY; 9 February 2009, 12:55.
buna sau salut
daca nu avem blocajul electric al coloanei de directie nu va porni sa inteleg?cam nasol ca pe ala nu il avem in rest "cred" ca avem tot cu toate cu nu am vazut uch pe instalatie dar o sa l caut .cam nasol hmmmmm....chiar m-ai pus pe ganduri.iti multumesc foarte mult pt informatie
CARE STIE SA MONTEZE ELECTRICA PE MASINA SA MI DEA SI MIE UN PRV .fac cinste
care parte anume nu o intelegi din "nu mai da «quote» cand raspunzi la ultimul post" ?Last edited by Seba; 12 February 2009, 11:26.Asistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
blocajul electric are si un calculator incorporat si fara ala nu porneste este prins direct cu un surub de coloana de directie si nu-l poti desface decat daca este in pozitie deblocat(sa nu-l fortezi !!)...uch-ul il gasesti daca imi aduc bine aminte in bord in partea stanga cum stai la volan,este din plastic cu vreo 4-5 mufe in el (depinde cate accesorii are masina) si este cea mai importanta piesa la antidemaraj dar singura necodata (adica poti folosi de la alta masina).................vezi ca antidemarajul comanda si electromotorul sa nu te apuci sa-i dai curent separat cu instalatia pe el
Eu credeam ca tot proiectul este ok,stiti ce aveti de facut ! Pai reconditionarea motorului este un mizilic pe langa electrica si electronica care ajuta la buna functionare a motorului si care sa mai interactioneze si cu ''maruntisurile'' Loganului.LOGAN--><--TOYOTA
Ce bine ii sta cu motoru asta...cred ca proprietaru nu mai are somn de cand a pus motoru pe masina
))...bafta in continuare si sper sa gasiti pe cineva sa va ajute cu partea electrica
PS: topicu ar merita facut lipicios... ce ziceti colegi moderatori?
...de doi lei :p
multumim pt incurajari doar atat pot sa zic in momentul de fata.
inca valabil anuntul:care stie electica sa mi dea prv.
si nu in ultimul rand mii de multumiri lui EMMY.bafta mai vorbim zilele astea ca avem cam treabaAsistenta: RAZVAN YPO - 0726240862 COSMIN CGK - 0767132803
Razvanypo ... Jantele pe care le aveti montate pe LOGANu` 2000(frumos nume) sunt de pe LAGUNA ? sau sunt de Megane ? Te-au ajuns mult ? vreo idee (intreb ca eu azi am vrut sa schimb ale mele cu unele de Lag II si aveau 5 prezoane
1.6 MPi Icy White
bravo baieti imi place ce vati propus, si faptu lca nu ati renuntat la proiect
acum va doresc sincer MULT SUCCES si sa va ajute Domnu sa rezolvati ce mai e de rezolvat, mai ales partea electrica
succes in continuare, sa ne tineti la curent
