"cos_min_i",eu din cate stiu nu e chiar numai un sunet BOV-ul, colegul "goofiy" are dreptate in ce zice:"bov-ul e facut ca sa elimine contrapresiunea care se intoarce in turbina deci punand un bov se diminueaza lag-ul=>o crestere mica a puterii"+protrectie la turbina.
Scuze dar nu am inteles ce ai vrut sa zici aici:"parerea mea : ai plecat pe un drum , mergi pe el"
cos_min_i - la diesel cum nu este clapeta de acceleratie, BOV-ul are o parte electronica care se leaga la pedala de acceleratie si suplineste clapeta.
Referitor la ce ai zis legat de drumul pe care am plecat(exteriorul) eu consider ca tuning=modificari la exterior,interior,motor,suspensie,multimedia si de aceea incerc sa fac din toate. Eu consider ca nu este destul sa ai o masina care arata bine la exterior dar este zero la capitolul performante.
BlowOff Valve => ultimul paragraf "Pentru a nu defavoriza amatorii de “efecte speciale”... s-a gasit solutia de a comanda de catre unitati electronice dedicate, prin electrovalve, BOV care au ca unic scop generarea sunetul caracteristic, fara a contribui in vreun fel la cresterea performantelor."
Nu am nimic cu tine, sa nu intelegi gresit
Pe alte site-uri scrie ce ti-am zis eu, dar parerile sunt inpartite. Rau nu are ce sa faca, asa ca si daca numai suna mie imi place sunetul BOV-lui si sunt multumit de rezultat, oricum nu am sperat niciodata ca o sa castig Cp din montarea lui.
Asta este modelul care il am eu:
Din greseala am pus alt link, acesta este cel corect: http://www.srz.ro/pagini/Blow%20off.htm si acesta este tipul de BOV pe care il am dupa cum se poate vedea si in pozele puse cu cateva pagini in urma:
BOV TURBO REV Diesel + Electronica universal
- kit complet
- include vacuum electronic
- aluminiu si inox (nu imitatii)
- sunet puternic
- rezista pana la 3 bari
- functioneaza doar pe motoarele turbo diesel
PRET
225 EUR
P.s.
Cand montez noul intercooler pot sa-ti dau informatiile cerute.
Am o mica problema:
Cand pornesc ventilatoru pe treapta 3 sau 4 tot bordu vibreaza si suna foarte tare.
Cine a mai intalnit problema asta il rog sa-mi spuna ce s-a putut intampla si ce posibilitate de remediere am fara sa dau bordul jos.
Multumesc anticipat.
Cred ca nu poti face nimic,fara sa dai bordul jos,o problema asemanatoare am mai intalinit la un clio symbol tot la fel treapta a 3 4 vibra tot bordul rezultatul :o paleta de la ventilator atisese ceva prin interior pana nu a mai mers deloc.
Am patit si eu in a 3-a zi cand am luat masina.
Demontezi numai grila aia unde este lichidul de parbriz si te uiti in turbina.
Eu am gasit o pungulita pe care am scos-o cu o gheara de aia cumparata de la japonezi. Am vazut si la Praktiker. Sau cu o sarma lunga ajungi.
Cu siguranta a ajuns ceva acolo. Nu merita sa dai jos tot bordul pana nu te uiti acolo.
Stima!
P.s.
Trebuie si o lanterna buna!
