Pai fac si fata obligatoriu...ca nu pot s amerg cu spatele vopsit complet si fata cu bandou negru...plus ca am si ala spart stii tu de cand...
Voi face si pragurile calumea sa nu mai stau cu tigania aia...abia pe urma bad boy....
Inca nu...maine sa vad daca e gata.Revin cu poza oricum cand o iau.
Am fost sa vizitez bara...era data cu primer si se finisa...nu stiu ce sa fac cu senzorii de parcare...daca ii pun trebuiesc vopsiti ca sunt negrii(am spray cu nuanta mea,primer,tot) si se vad aiurea...parca nu i-as mai pune pentru ca nu vreau sa gauresc bara desi sunt destul de utili...Bagati si voi pareri aici.
Reason: Automerged Doublepost
Ok,am inteles ideea...oricum sa stiti ca sunt f utili,mai ales la Logan unde nu prea vezi nimic in spate...si mai e si vorba de comoditate...in orasul asta de cacao fara locuri de parcare si unde parchezi chinuit in locuri stramte,etc eu zic ca sunt buni...dar sunt intr-o mare dilema...nici nu as da gauri in bara iar...
Iulian,asta ma gandeam si eu...acum na...ce sa zic,stii cum e :mai multe modificari,mai multe probleme.sa ma trezesc ca sare vopseaua de pe senzori la spalatorie...dai iar bara jos,scoate-i vopseste-i...etc...plus ca m-am chinuit sa fac bara cat de cat clean ca sa o incarc cu senzori...Voi analiza mai bine problema si iau o decizie.
@khheelloo-stiam de acest sistem si il aveam in vedere...daca vad ca nu pot fara ei,voi apela la solutia asta...merci de info,o sa ma uit la filmulet sa vad exact cum lucreaza...
