Zeama sau nu, pe dacia isi face treaba onorabil, dupa sute de mii de km parcursi, zero probleme la oricine a folosit acest ulei.
MCV II Laureate AbC
Cam aste este tot ce pozte oferi Dacia ,despre zeama lunga numita Dacia Oil
Acum am inceput sa "ling" cartea sa vad daca scrie ceva ...ce recomanda ei !
Poate ma ajuta cine cu ceva indicii sa nu rasfoiesc toata cartesi eventual cu o Fisa de intretinere
Attached FilesLast edited by bobbyred; 27 March 2015, 18:35.Niciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
nu o vei primi pt ca iti vor spune ca astea sunt date confidentiale
poti cumpara ce ulei vrei, elf si sa ti-l puna. nu au voie sa te refuze. nu ai fost multumit de uleiul asta cu care a venit din fabrica?
dupa norme poti folosi si mobil 1 esp formula 5w30. e 5w30 si are norma c3, nu e musai sa folosesti dacia oil sau elf. merge orice fel de ulei care indeplineste aceste criterii: in primul rand sa fie c3 iar apoi in functie de temperatura ambientala 5w30 sau 0w40
asta scrie pe bidonu de dacia oil plus c3 5w30
Bidon 4 L Dacia Oil DPF 5W30 pentru motoarele diesel Euro 5 echipate cu filtru de particule;
SAE 5W30, ACEA C3;
Ulei recomandat de Dacia Group Renault pentru vehiculele diesel Dacia cu motor Euro 5: Logan berlina, MCV, VAN, Pick Up, Sandero, Duster;
Acest ulei este recomandat si adaptat pentru motoare diesel echipate cu filtru de particule (DPF, FAP);
Continut scazut de sulf, cenusa-sulfat si fosfor (low SAPs);
Mareste durata de viata a motorului datorita rezistentei la oxidare, garanteaza protectia partilor mecanice sensibilesi determina reducerea sensibila a consumului de ulei datorita volatilitatii foarte scazute a uleiurilor de baza sintetice;
Optimizeaza functionarea sistemelor post-combustie (in particular a filtrului de particule Diesel);
Fabricat in Romania (Total Lubricants Romania)Last edited by cristi....; 27 March 2015, 18:59.
Crs. Sandel
La toate reprezentante unde am afisat preturile respective folosesc Dacia Oil sau Zeama lunga
Victorie am gasit in sfarsit o pozaAttached FilesNiciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
lubrifin brasov... si daca te uiti la elf, la multe scrie made in france, imbuteliat la brasov, deci poate tot dacia oil pui, asta cred ca am dezbatut-o acu cativa ani deja.Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
Originally posted by bobbyred View Postprobabil o fi fost desbatut....
aveam o vaga banuiala acum este confirmata Dacia oil vs Elf = Brasov
Merg eu cu bidonul meu la portbagaj
La fel ca si tine am zis ca imi bag picioarele, nu pun dacia oil ca e lubrifin brasov... pun elf ca e recomandat de reno... zis si facut, ajung acasa dupa revizie, cand scot bidonul de elf sa il depozitez, vad ca e ambalat la Bv, injur in gand... trece anu, zic ca nu mai fac aceiasi greseala, ma duc cu bidonul meu de mobil (nu 1) 5w40. Se pune uleiul meu, ajung acasa, vad ca are 2 etichete lipite una peste alta, pe prima scria made in ue, de aia originala made in turkey... (ulei cumparat din selgros sau carefoure)
dar de atunci numa aia vede are 9 ani imedeat si totul e ok.
in corsa am bagat initial gm, dupa aia castrol edge 0w30
in megane2 am pus lm5w40 , ambele 16v benzinare.
in Seat pun castrol edge 5w30 in primii 4 ani de garantie(ulei impus de ei), dupa care voi trece pe motul probabil.Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
Originally posted by bobbyred View PostAm sa fac revizia acum cu mobil 1 esp 5w30 corespunde la norma acea c3 si abia ai astept sa vad daca comenteaza ceva .....Attached Files
ten
sincer nustiu ce sa aleg ,deja sunt sictirit de felul in care procedeaza Dacia cu toti clienti cand este vorba de grantie....la fiecare service la care am sunata si am intrebat de ulei numai Dacia oil doar la cateva folosesc Elf si ani nu te atingi la cost (de la 700......1040)
La varianta de back-up cu uleiul meu sau piese "se consemneaza in OR,daca sunt ceva probleme se scoate din garantie cu comisie"
Deci esti slilit indirect sa cumperi ce ati impun ei, si aici numai repet problemele avute cu ei pana acumsi au tot fost.
mumus
La vechiu Dci care face 10 ani am mers tot cu Mobil1 full sintetic si sunt multumit de el masina are peste 500.000 km acum merge sotia mea cu ea....
Ampt
Mersi de informare, problema este acel consemn"piesele clientului" abia astepta momentul potrivit pentru a incepe cu zeci de aberatii by Dacia ( se pot vedea in toate posturile mele ,ce am tras cu ei pana acum in 20.000km)
Tocmai asta era ideea sa evit acele discutii aberante cu ei....pana la urma merg pe ce imi recomanda(pun) ei Dacia Oil sau Elf.
Revizia o fac saptamana viitoare la Pitesti am un drum de facut prin zona si am vazut ca,si pretul este bun(la jumatate fata de Bucuresti)Niciodata nu te certa cu un idiotu.Te aduce la nivelul lui si te bate prin experienta!!!
Originally posted by bobbyred View PostCam aste este tot ce pozte oferi Dacia ,despre zeama lunga numita Dacia Oil
Pe ambalajul uleiului meu scrie numai in franceza. O fi ambalat tot in Franta, ca scrie made in E. C.
