Notebook
  • Notebook
    Salut la toti forum-istii. De curand am primit un notebook HP 550 Intel Core 2 Duo T5670, 1.80 Ghz. Toate bune si frumoase pana am inceput instalarea XP-ului. Bineinteles ca l-am primit fara niciun CD cu drivere si uite asa am stat vreo 2 zile pana am reusit sa le adun pe toate. Problema care este. Am reusit pana la urma sa integrez driverele pentru hard disk cu nlite, dar nestiind ce fel de controler pentru sata am, le-am integrat pe toate pe care le-am gasit ( adica vreo 10 feluri de drivere). Ei totusi am reusit sa pun XP-ul, dar la instalare, la primul screen care apare, dupa asta apare screen-ul cu PRESS ENTER TO INTALL, PRESS R for RECOVERY, etc, sta in jur de 15-20 min pana isi incarca toate alea. MEntionez ca este prima data cand instalez XP, iar acea parte lua cel mult 90 sec, adica 1 min si jumate. Sa fie oare din cauza ca sunt integrate toate driverele si pana isi cauta driverul necesar sa stea atata? OK, dupa ce am instalat si am pus si driverele, ii ia destul de mult pana se incarca, are nevoie de 8 pana la 15 curse de " LOADING". La servici pe un amarat de AMD 1,7 Ghz si cu o groaza de programe instalate face maxim 10 curse.
    Rugamintea mea este daca puteti sa imi dati un sfat cum sa il fac sa functioneze mai repede si cum sa aflu ce fel de controler sata am.Totusi cred ca de acolo i se trage.
    Cu stima,
    PS. Scuzati mesajul poate cam lung, dar am vreau sa ma inteleaga toata lumea si PLEASE HLM
    Du-te in BIOS si la SATA dai Disabled sau IDE...vezi ce se intampla cand instalezi XP-ul
    Era mai bine sa instalezi sistemul de operare cu optiunea asta in BIOS
      Sau AHCI - e tot aia , o optiune de SATA pt hdd , functioneaza decat la VISTA si Se7en
      1.6 MPi Icy White
        incearca sa dezactivezi tot ceea ce inseamna network din bios sau scoate-i cablul de net cand il pornesti...vezi poate se incarca mai bine
          Baga XP SP3 are toti driverii.
            Degeaba baga SP3...ca sa se instaleze sau sa se instaleze cel putin corect OS-ul trebuie dezactivata functia S-ATA din BIOS (90% din cazurile laptopurilor).
            Abia dupa ce a instalat OS-ul cu toti driverii (obligatoriu cei de motherboard) poate descarca driverul de S-ATA si apoi cu Windows-ul gata instalat si driverul respectiv sa activeze iar optiunea din BIOS
              Pentru instalare ar trebuii sa ai o discheta cu driverul pentru recunoasterea hardului, cum nu dispui de floppy ar trebuii sa faci un cd bootabil cu xp-ul in care sa intre si acest programut, tocmai asta contine sp3. Eu cel putin cu sp3 am reusit fara probleme, plus ca dupa instalare aveam toti driverii instalati, driveri care nu sunt decat pentru vista. Deci nu sunt profesionist, dar nu costa nimic o incercare.
                Eu am instalat XP SP3 pe zeci de laptopuri si pe 90% din ele a trebuit sa opresc S-Ata din BIOS...folosesc softuri neoficiale care contin pana la 4Gb de driveri si nici cu alea n-a mers, ma rog, mergea dar de ce sa ma chinui cand e mai simplu sa instalezi tot apoi instalezi S-ATA si gata
                  exista pe torrente XP-uri cu drivere sata incluse. fie sp2 sau sp3. eu am luat o astfel de versiune de pe bittorrents pe care am instalat-o chiar pe 2 hp-uri, un 550 si un 6730. oricum viitorul e windows7 si cred ca va merge fara probleme.
                  vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
                    D-alea folosesc eu...LastXP de exemplu....si nu mere daca nu opresc din BIOS
                      Am inteles, cu prima ocazie pt cultura mea generala voi incerca sa fac setarea din BIOS de care vorbesti, totusi se merita instalat sp 3 pentru ca mai mai contine un driver, WindowsXP-KB896256-v4..., necesar optimizarii procesoarelor dual core sau core 2 duo, acest driver face ca procesorul sa lucreze la capacitate maxima plus ca, scade consumul de curent si automat creste perioada de autonomie a laptopului.
                        Absolut corect
