Repet, dvd-urile sunt normale, nu reinscriptibile scrise cu nero din .img sau .nrg imagini bootabile - imi arata ultraiso. Deci singura problema e ca nu booteaza de pe ele. Nu as vrea vreodata sa fiu pus in situatia ca sa instalez intai un xp ca sa pot instala dupaia w7.
Ai spus ca discurile sunt vazute cu FS UDF dar nu spune nimic de ISO9660. UDF se foloseste doar daca vrei sa scrii fisiere mai mari de 2GB si nu se poate folosi pentru boot. Imaginea facuta initial nu a fost facuta corect.
Se pot face DVD-uri cu FS UDF bootabile (cazul celor cu imagini de OS Deploy, i.e. Norton Ghost) dar procedeul este putin diferit. (o combinatie intre ISO9660 si UDF).
BIOS-urile standard nu stiu sa citeasca sectorul de boot de pe un DVD cu FS UDF.
S.
Am butat si de pe cd-uri / dvd-uri reinscriptibile, mai ales distributii linux live. Revulsin ms., sa stii ca am instalat de 2 ori w7 DOAR de pe xp sau vista pentru ca nu mi-a mers sa bootez de pe ele. Pur si simplu am executat autorun-ul kitului. Silviu dar dupa atatea explicatii nu dai si o solutie ?
Salut!folosesc demult win xp media center edition...sapt trecuta am pus pe alta partitie pentru probe Win 7 pe 64 de biti...e alta viata f de Vista.S-a instalat brici,driverele merg brici,totul merge...la mine treburile sunt mai delicate cu sistemele de operare pentru ca folosesc programe pretentioase precum 3dstudio max, corel,autocad,archicad...la vista am avut o gramada de belele atat cu instalatul acestor programe cat si cu rulatul lor...unele chiar nu au vrut sa mearga...precizez ca am testat multe variante de vista,de la rc-uri la finale,oem,pe 32 biti,pe 64...etc.La win 7,cum l-am bagat,a mers brici tot,fara figuri...si senzatia mea e ca e mult mai stabil,mai linistit,mai putin stresant ca vista...inca e in teste,sper sa nu-si dea cu mucii in fasole!daca isi face treaba trec pe win 7 direct,fara regrete...win xp parca nu mai rezista la stres,la programele de acu,la torente...clacheaza repede,merge greu,se umple de balarii...
Am gasit de la ce e problema cu dvd-urile, trebuie alta unitate de dvd sau chiar alt sistem al meu fiind cam ramolit. Am incercat sa butez pe alt calculator si a mers brici. Dragnman am citit pe net ca si w7 se aglomereaza in timp cu ramasite de programe si o sa porneasca ( mearga ) din ce in ce mai greu. Lasam timpul sa isi spuna cuvantul.
@dragman: daca n-ai gasit un professional sp3 si folosesti petarda aia de media center, atunci ti se pare normal ca xp e depasit de situatie... oricum, pana acum w7 pare ceva mai stabil, intr-adevar.
Am tot folosit media center pt ca mi s-a parut ca se misca bine si ca e stabil o perioada...acu parca s-a prostit de tot...o sa incerc si cu profesional sp3.Merci de sugestie,Seba.
Eu sunt multumit deocamdata, dar nu merge camera web. Recomandati o camera anume? La cea veche zice ca nu gaseste producatorul, desi instaleaza toate driverele, le actualizeaza etc.
am instalat si eu w7 pe un batran intel celeron 2.4, 1 gb ddram(1) si placa video nvidia 7600 agp si spre marea mea surprindere merge aproape la fel ca xp. pe acest sistem de operare de vista nici nu se putea pune problema sa mearga, dar w7 este altceva. dupa cateva zile de teste, pot sa afirm ca de data asta cei de la microsoft au nimerit-o cu w7. la instalare nu am avut decat doua probleme cu placa de sunet si cu placa de retea. windowsul mi-a instalat de la el driverele, dar care mi le-a identificat cu alte denumiri, deci nu mergeau. am instalat driverele direct de pe cd si apoi mi-au mers fara probleme. pana acum tot ce am instalat a mers perfect, chiar am ramas surprins de fiabilitatea, stabilitatea si flexibilitatea noului sistem de operare. pe partea de net parca merge mai bine decat xp ul. toate aplicatiile instalate de mine (mozilla, nero 8, eset smart security, acd see, daemon tools, photoshop, etc) au mers fara probleme. cred ca cine l-a descoperit deja nu se va mai intoarce la xp, iar cine inca are dubii inca, poate sa il instaleze fara nicio ezitare. pana la urma a venit si randul batranului xp sa iasa la pensie.... o pensie binemeritata pentru ca si-a facut datoria cu varf si indesat.
