Valea Jiului, portiunea Petrosani-Hateg, drumul e un vis ca peisaj si nou ca asfalt, e o placere sa conduci portiunea respectiva.
Ultima este salina de la Ocnele Mari.
dupa o prima cautare pe goagal, se afla pe langa drumul pe care-l blocati in fiecare weekend . in sinaia cotesti la stanga pe calea moroieni si e pe acolo am ajuns prin zona, mai exact la pestera ialomicioarei
Sinaia > Cabana Cuibul cu Dor >> drumul spre Lacul Bolboci / Padina ... la un moment dat stanga si tot inainte. Cauta pe goagal si-l gasesti. Drum nerecomandat celor cu arcuri taiate.
