Ofertele S-h De Pe Autovit
  • Ofertele S-h De Pe Autovit
    El vrea 7500...pretul cu care a luat/o probabil e in jur de 6000 sau mai putin in caz ca a fost trantita, ca masluita a fost sigur.
    Atitudinea asta cu ia cheile si da-i bice, e o alta piesa de teatru din colectia samsareasca.
    Sent from mobile
    Keep walking...
    • atentie la filtru de particule
      amicului cu care am fost sa-si ia audiu a4 2.0tdi i-a murit acu 2 zile filtru de particule ) dar a zis ca-l da jos si-l desfiinteaza din ecu; eu i-am zis ca nu o sa mai ia itpu fara filtru de particule.. acu sa vedem
      pe langa asta mai are o problema cu cel putin o bujie/releu si cu debimetru. el zice ca acu a rezolvat problema (prin taierea filtrului)...
      problemele astea n-au aparut chiar imediat, de când a luat masina, de 1 luna, a facut deja 10 mii de km cu ea, in afara de ulei, filtre si placute astea sunt primele defectiuni momentan, la 233.000km (reali sau nu)
      • Audi are tendinta sa produca multe probleme dupa un anumit interval de km si timp. Cu osc asta din experienta proprie.
        • l-a mancat undeva sa dea o masina buna care nu-i punea nici o problema cu motor aspirat pe una complicata
          nu stiu daca motoarele astea 2.0 tdi duc 400-450 de mii de km. in 2 ani ar trebui sa ajunga la km astia la stilul lui
          • Daca masina luata de amicul tau are in real vreo 450k nu stiu daca mai duce inca pe atat , fara sa umble in motor evident.
            • când a luat-o avea 221 de mii, real cica. de verificat nu a verificat-o pe nicaieri, la nici o reprezentanta; a pus-o pe tester dupa ce a cumparat-o si acolo i-au zis ca o bujie are probleme dar nu a schimbat-o. de atunci a facut 10 mii de km. vineri m-a sunat ca i s-a aprins un bec in bord, cel de la bujii si ca masina nu mai trage. eu i-am zis ca cel mai probabil e de la o bujie, nestiind ca el stie ca i s-a spus ca cel putin o bujie nu mai e in mintile ei; si ca nu isi mai face regenerarea. a dus-o la unu cu tester profesional si care cica e ”doctor in tdi-uri” si i-a spus initial ca e debimetru. apoi mi-a zis ca filtru de particule a decedat si ca merge sa il scoata si sa il anuleze si din soft....
              mecanic nu are probleme. trebuie sa-si mai schimbe distributia dar vad ca tot amana si nu stiu de ce; dupa program ultima data a fost schimbata la 120 de mii....deci acu 110 mii de km. vanzatorul i-a pus in vedere sa o schimbe imediat dupa ce o cumpara pt ca nu stie când a fost schimbata ultima data si sa nu se trezeasca cu vreo surpriza
              in cei 10 mii de km si 1 luna de când o are a completat cu 1l de ulei, numai ca si aici a gafat-o si a facut o varza in sensul ca i s-a aprins pe drum becu, a oprit in benzinaria mol si pt ca evident ca nu a gasit mobil 1 5w30 esp formula i-a pus 1l de mol dynamic 5w40...
              de asta ce ziceti?
              • Aici km "reali". Masina de 10 ani cu 52.000 k m la bord. Sigur ala din Austria era pesionar si n-avea unde sa mearga.
                • nu cred ca era pensionar...mai degraba doctor...
                  Asta cu acceptatu' oricarui test deja e preluata de toti. Prostu' ce zice...ba daca asta accepta test...inseamna ca masina e buna si n-are sens sa mai facem test Asta e teoria chibritului cu ascunsu' la vedere.
                  Sent from mobile
                  Keep walking...
                  • Si varmiu cand si a cumpart anul trecut Golf 6 TDI adus din germania, an 2010, cu 107 k kilometri, cu carte service etc. Masina a fost verificat la VW si ce scria in carnetul service era si la ei...deci ce poate..
                    • Am cumparat-o astazi, dupa ce am fost in reprezentanta cu ea. Km sunt reali, avand ultima intrare la revizie pe 25.06.2015 la 132k km.
                      • Sa o stapanesti sanatos si multa bafta
                        • Originally posted by jonnie007 View Post
                          Sent from mobile
                          Pai nu putea sa scrie nu acceptam nici un test...
                          Iar volanul ala chel de pe golful respectiv e oribil.
                          • Ca belgienii sunt plimbareti tare.
                            Masina arata foarte bine, pentru un fan BMW.
                            • Se gaseste volan (nou, in tipla) piele + comenzi la ~200E. Deci, nu e un capat de tara.
                                arata super. dar cred ca la 163 cop e un 318 nu 320.
                                la E90 din 2007.... 320d avea deja 177. anterior, E90 avea 163. sa fi dat inapoi ?!
