Ulei Vegetal Uzat In Loc De Motorina
  • Ulei Vegetal Uzat In Loc De Motorina
    nu am vrut sa vorbesc inainte sa fac testul. ca a doua masina am si un papuc diesel. am tot citit si am cautat si am auzit ca motoarele diesel pot merge si cu ulei vegetal ars din provenienta fast food. am facut rost de 15 litri de ulei din acela, am golit rezervorul si am deconectat turul si returul de motorina si le am bagat intr o sticla de 5 litri cu ulei ars vegetal si am pornit motorul.
    merge identic ca pe motorina !!!! doar ca scoate fum la pornire si miroase a cartofi prajiti in spate. am turnat tot in rezervor si am pornit sa merg prin oras. cu 15 litri am facut aproape 200 de km in oras cu el fara nici o problema. a mers perfect. pornea si bine dimineata doar ca dadea un pic de fum.
    intrebare ???? de unde se mai cumpara ulei dasta ca nu prea se gaseste
    Am un tovaras are Opel Corsa model mai vechi de prin 2001/2002,diesel si am fost la McDonalds si a ramas asta fix fara motorina acolo,si cum cunosteam pe unu de la bucatarie,ne-a dat ulei de la cartofi prajiti si pff masina mergea fara probleme,doar ca mirosea numai a mc si a prajit inauntru ...Tare...Deci mith confirmed
      ar trebui strecurat inainte si pus nustiuce pastila timp de cateva zile in ea...
        si v-ati gasit voi sa discutati pe sectiunea de vanzari-cumparari...
        va mut la marmacie, pe discutii generale...
          Eu n-am vazut decat la tv(Discovery) cand a pus unu' ulei de la prajeala intr-un Mercedes de prin anii '80 si a mers!
          De strans,cred ca trebuie sa te dai pe langa baietii de la bucatariile fast-food-urilor si sa-ti faci stocuri din timp,pt decantare.
            Se duc injectorele ?daca la Logan sunt probleme cu motorina din benzinarie dar la cartofi prajiti!(nu o sa mai fie pilitura ci aripioare prajite)
            AC/DC- RIDE ON
              or sa vanda injectoare speciale la mcdonald's...
                apropo..eu am inteles ca tre sa fie un motor diesel simplu! deci tehnologie antica...anii 80.
                  m-am documentat si eu ceva pe tema asta. se poate folosi ulei vegetal ca atare dar e recomandat sa se serveasca sub forma de biodiesel. daca pui ulei curat si ai pompa de injectie mai veche de 1995(sau ceva de genul) atunci risti sa se rupa unele garnituri daca sunt din nu stiu ce fel de cauciuc. pompele mai noi nu au probleme au garnituri din cauciuc din asta nou. pentru pompele vechi se pot gasi kituri de garnituri compatibile. acuma daca nu se face biodiesel este totusi de preferabil sa se foloseasca uleiul impreuna cu motorina in proportie de 80%ulei-20%motorina pe timp de vara, inversandu-se procentajul iarna. poti sa folosesti iarna numai ulei vegetal daca iti pui incalzitor in rezervor.
                  p.s. sa nu uitam ca motorul "diesel" a fost initial inventat de d-l Diesel ca sa functioneze cu ulei de alune. mai apoi niste smecheri care doreau sa isi vanda aurul negru au schimbat numele motorinei in diesel si s-au apucat de facut bani. sa privim spre exemplu la gigantele palate si hoteluri de la arabi.
                  vom fi iarasi ce am fost si mai mult decat atat !
                    La motoarele astea noi o sa bagati in ceata sondele de oxigen.
                      probabil. ahhh cat pot sa urasc motoarele noi comandate de tot felul de uch-uri. la masina mea actuala pot sa ii scot bateria, sa o imping ca sa porneasca si sa ma duc cu ea la capatul lumii
                        Originally posted by maistoru View Post
                        [...]acuma daca nu se face biodiesel este totusi de preferabil[...]
                        Daca nu se foloseste BIODIESEL poti pune ULEI? Dar... biodieselul stii ce e? Daca nu, si vad ca nu stii arunca un ochi aici si apoi compara.
                        Te deranjez si eu cu o intrebare. De ce te deranjeaza un motor care e comandat de calculatorul de habitaclu? Inteleg sa ai ceva cu injectia, dar chiar UCH-ul... Pe ala ce ti-a casunat.
                        Mda
                          Si pe mine ma intereseaza subiectul!
                          Exista cineva pe forum care chiar foloseste biodisel sau derivati gen ulei de la prajeli de cel putin citeva luni?
                          Ma intereseaza cum merge/ afecteza motorul de Logan.
                          Am intrebat si pe forumurile ecologice dar cei de acolo nu stiau nimic concret ci doar ceva de genul " ar trebui sa mearga si pe Logan" si "nu cred sa afecteze".
                          Avind in vedere importanta subiectului nu se poate muta topicul la sectiunea Diesel?
                          Last edited by tedugoromania; 22 August 2009, 12:56. Reason: Automerged Doublepost
                            Mda
                            biodieselul este ulei procesat cu soda caustica si alcool si se poate folosi fara probleme in toate instalatiile diesel ( motorina de la peco are in compozitie biodiesel in procentaj mic si va avea tot mai mult cu timpul ) spre deosebire de uleiul ca atare ce poate fi folosit fara probleme numai in motoarele diesel clasice. dupa cum spuneam in primul meu post pe acest topic, m-am documentat ceva in domeniu si am fost tentat sa ma apuc de producerea de biodiesel. motivul pentru ca nu m-am apucat a fost acelasi invocat de initiatorul topicului : lipsa materiei prime aka uleiul folosit.
                            daca este cineva interesat sa incerce ii pot pune la dispozitie "Lazymans Guide - How To Make Biodiesel" in format video :
                            Lazyman Biodiesel - 01 Making Biodiesel from SVO
                            Lazyman Biodiesel - 02 Making Biodiesel from WVO
                            Lazyman Biodiesel - 03 Water Washing
                            Lazyman Biodiesel - 04 Filtering WVO
                            Lazyman Biodiesel - 05 Making Biodiesel On A Larger Scale
                            p.s. andy m-ai mai atacat de cate-va ori fara motiv, te-as ruga frumos sa ma eviti pe viitor cand m-ai postam pe acelasi subiect. multumesc frumos.
                              Ideea de biocombustibil - biodiesel sau etanol produse din surse regenerabile. Nu conteaza daca sunt sau nu tratate, baza e aceeasi si ideea asemenea. Nivelul de noxe e mai redus, mai precis de gaze cu efect de sera si toate acestea la un randament termic mai ridicat.
                              Imi pare rau daca te-ai simtit ofensat de postul meu, imi cer scuze!
