Cum Dezghetam Apa Din Vasul De Spalare Parbriz?
  • #31
    Originally posted by ktalyn28 View Post
    cristi3775................de ce sa nu fie borcanasu plin?ce are?
    cred ca ti-a raspuns PCH la intrebare. starea apei o inveti in generala
    • #32
      Apa isi dubleaza volumul la inghet sau ce (nici macar nu este apa)? Borcanul este inchis ermetic si crapa? Ingheata, sare capacul si gata, vasul nu este din sticla ca sa crape! Marea filozofie a lichidului de parbriz... Iar o par comunist, dar la vechea dacie nici macar nu aveam vas pentru lichid de parbriz, stergeam cu ce picura cerul.
      • #33
        off topic- nu isi dubleaza volumul, ci si-l mareste cu 1/4. Gheata, are rolul de expandare (cum e spuma poliuretanica), numai ca nu e asa densa.Fiind intr-un spatiu inchis, nu creaza presiune, pentru a sari capacul (presiunea se creaza la fierbere si nu la inghet), iar borcanasul fiind din plastic, este mai predispus a se fisura decat cel din sticla, din cauza densitatii moleculare diferite a materialelor.
        • #34
          @cristi firar fizica de ras sa-mi fie cu presiunea exercitata de apa inghetata, cum doamne iarta-ma daca ingheata si isi mareste volumul sa nu creeze presiune (vorbim de vasul plin)? Presiunea creata de apa fiarta este alta gasca in alta traista! Si cum doamne iarta-ma sa fie mai elastica sticla decat plasticul, mi-a fost urata tare scoala dar parca acum mi-e mai urata!
          • #35
            1.gheata, isi creaza presiune, marindu-se prin volum (fff insesizabila) Apa fiarta,creaza presiune prin fenomenul de vaporizare......deci gheata expandeaza, apa fiarta tinde sa se evapore.
            2. citatul meu :"iar borcanasul fiind din plastic, este mai predispus a se fisura decat cel din sticla, din cauza densitatii moleculare diferite a materialelor."
            de accea este bine a pune 3/4 de apa, intr-o sticla,pentru a preveni dilatarea, eventual fisurarea borcanasului din plastic.
            Asta ca idee, in domeniul meu de munca, am schimbat o gramada de piese din material plastic, care inghetase, si crapase din cauza expandarii ghetii.
            • #36
              ok.............cu gheata care isi mareste volumul am inteles acum(merci pentru explicatii)..........dar problema cu dezghetul a fost rezolvata?:-?.......
              off: AND.....nu umpleti borcanasu ci 3/4 sa nu inghete si sa nu mai se deschida alte threadurii pe tema asta;))
              Alpine 9853r-> Audison->dls ms6a->full active
              -> Alpine v12 mrd-m605->jbl pb1220
              Silent Coat.
              • #37
                Ca sa nu-ti inghete apa in respectivul vas,trebuie sa fii un pic dibaci...adica pe la inceputul anotimpului numit iarna sa pregatesti masina cu cele necesare.Astfel eviti tot felul de intrebari copilaresti si alte dureri de cap.
                Succes!
                Vedeti ca iarna s-ar putea sa fie cam lunga...
                • #38
                  Off...La caldura apa se dilata si la frig apa se contracta...adica la caldura obiectele si lichidele sau gazele isi maresc volumul in timp ce la frig isi micsoreaza volumul.
                  Cred ca ai vrut sa zici invers Cristi...
                  On ...Deci sa ia masina si sa o duca la o sursa de caldura in vreun mall sau garaj incalzit ca dupa cat se vede gerul o sa mai tina cateva zile bune!
                  • #39
                    @DomnulK: Nu sunt expert, dar am pățit-o o dată, iar afară (în Marmureș, la socri) erau minus 20 grade. Eu am procedat așa: am turnat apă caldă (nu fierbinte), iar pe măsură ce s-a dezghețat, am pus un furtun și am început să scot apa cu o pompă manuală de acvarii. Am completat continuu cu apă din ce în ce mai caldă, până când, pe furtunul cu care evacuam apa din vas, a început să curgă apă caldă și gheața din borcan a început să se miște. Atunci am pus apă caldă până la refuz și am lăsat mașina pornită 30 de minute cu dopul de la borcan scos, ca să poată curge surplusul de apă, după care am repetat toți pașii de la început. Am avut de muncă, dar m-am și învătat minte. Sub nicio formă să nu bagi alcool, fiindcă nu va topi gheața, iar sarea va distruge pompa.
                    Succes(uri)!
                    The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
                    • #40
                      mai documentati-va inainte de a posta
                      http://www.loganclub.ro/forum/masina...3.html?t=16273
                      • #41
                        Daca taceai, ce bine ai fi facut...!
                        @JREwing. Good job! Dar si mai bine faceai daca tineai masina cateva ore intr-un garaj incalzit, cu capota ridicata.
                        • #42
                          @ovidiu.st: imaginează-ți combinația: -20 grade, la țară, mașina la un relativ adăpost = șură „nelocuită” de vreun animal, fooooooarte aerisită, în sensul că nu bate vântul, ploaia, zăpada, dar frigul e la el acasă. Garaj? În satul ăla încă nu a ajuns apa curentă și canalizarea în toate casele...
                          • #43
                            Aveti dreptate de la 4 grade in jos pe masura ce scade temperatura apa isi mareste volumul...Scuze,,,,Dar am confundat treaba cu densitatea ghetii care este mai mica decat apa....Scuze de confuzie.
                            Si ca o completare: eu cand am luat lichidul de iarna din Kaufland de -20 de grade innainte de al turna in vasul masinii, am luat un pahar de plastic cu lichid si l-am bagat in congelator(lasandu-l peste noapte in congelator) sa vad daca este buna de ceva solutia asta si sa nu i-au teapa.
                            Sa dovedit a fi buna si nu a inghetat in congelator.
                            • #44
                              @DomnulK-Dupa cum vezi, multa lume sare in ajutor! Idei de retinut:garaj incalzit, lichid de parbriz de iarna!
                              LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
                              • #45
                                daca te poti lega la curent usor fa rost de o aeroterma cu turbina si puneo sa bata sub zona in care se afla vasul cu lichid.
