Am dat jos de pe logan ornamentul "coada de rechin".In locul acela a ramas o pata de la lipiciul ei. Pot sa o sterg cu spirt?Ataca cumva vopseaua? Dati-mi va rog o solutie, pentru ca pur si simplu ma dispera pata aia.E inestetica rau.
Mersii frumos.
Inmoi o cirpa in benzina si pui 2-3 minute peste acel loc dupa care inmoi din nou cirpa in benzina si freci pe o suprafata mai mare.
sa ai grija sa nu curga benzina pe chederul de la luneta si sa nu ai praf cind incepi sa freci
sper ca citesti prima data tot postul si dupaia executi
Of de ce te-a papat cu coada aia de rechinas ? .Pata aceia nu iese nici la jet ? Posibil ca pata sa fie chiar acel lipici care ala ar fi trebuit sa iasa la jet apa.Zic si eu daca spun o tampenie sa ma iertati dar pata nu iese la un polish ceva ? Numai bine la toata lumea si sa aveti grija de voi
