raspuns
Hai sa zica si domnu fost instalator cate ceva...daca vrei sa iei in calcul.
Ca model de centrala, in ziua de astazi, nu iti pot indica o marca anume, deoarece majoritatea fac aceeasi branza...difera doar pretul. O centrala te poate tine (ca orice obiect) un timp limitat mare/ mic. Daca ai bani, si te gandesti la o economie pe viitor, iti recomand ceva prin condensare.....intradevar costa ceva mai mult decat una normala, dar se simte pe viitor in costuri.
La instalatia folosita in casa/apartament- daca faci ceva de la zero, iti recomand instalatia ingropata indiferent de tipul de teava folosit (Cu/PPR)- neaparat izolate, astfel dezavantaje f mari.
Daca faci instalatia aparent amandoua tipuri de materiale sunt f bune (CU/PPR0, diferenta o face modul de lucru al instalatorului- sunt mici secrete-...adica, teava de PPR se foloseste numai cu insetie de aluminiu, pt ca are un coeficient de dilatare f mare (fiind plastic). Teava de cupru se arde si se innegreste in zona in care se lipeste cu cealalta piesa, din cauza pastei de decapare care se folosesti la lipiturile pt materiale de Cupru...secretul pt a nu se intampla acest lucru, si a ramane teava de Cu curata si lucioasa....imediat dupa lipire, se sterge cu o carpa inmuita in apa cu sapun (pur). Cum am mai spus....depinde de priceperea INSTALTORULUI.
Teava de PPR, daca nu se respecta anumite cerinte de montaj, la montarea aparenta, degeaba se pune.....se inmoaie imediat cum face CT 65 de grade. Clemele de montaj se monteaza f des, in functie de masura tevii pe perete, si neaparat cu insertie de aluminiu.
Cat despre calorifere....au avantaje si dezavantaje...dar daca vrei ceva bun, si nu te uiti la bani atunci cand faci investitia, iti recomand radiatoarele de aluminiu...au un coeficient termic mai mare decat cele de fonta, si sunt mai aspectuoase decat cele de tabla. Am citit mai sus, tipuri de radiatoare de otel ....ca-s facute la nemti,turci, unguri, sau la noi....toate secojesc la baza atunci cand stau intr-un mediu umed...cum ar fi la baie. Oricum, la baie , iti recomand un panou radiant, port prosop....sa stii ca este fff bun, deoarece iti poti usca diverse lucruri pe el, este de design, si chiar isi face treaba in regim termic, daca este calculat la nivelul de energie termica echivalenta cu locul amplasat.....Multi il pun la ochi..(adica marimea lui).
Orice instalatie facuta de la zero, nu are cum sa aiba calcar, in primii 3-5 ani...asta si in functie de filtrele montate pe centrala, si de duritatea apei. Pe intrarea Apa RECE in CT se monteaza un filtru Y (cu sita)- opreste impuritarile existente pe teava generala de apa rece, un filru polifosfat (cu granule)- dedurizeaza apa, dar nu intr-o cantitate prea mare, si granulele trebuiesc schimbate frecvent, sau poti monta un filtru magnetic-acesta se monteaza cat mai aproape de CT, deoarece, el isi face treaba de "sparge molegulelor" pe o raza de 1.5m. Rolul acestui filtru este doar sa previna depunerile de calcar pe tevile de Cu din centrala,schimbatorului de caldura si paletajele pompei...atat.
Cat desre calorifere..alea de otel se incalzesc repede, se racesc reprede- timpul schimbului de caldura este f rapid. Cele de fonta -se incalzesc greu, se racesc greu......dezavantajul intre ele, infara de desig, ar fi timpul folosit pt incalzire (gaz consumat cantitativ) si cat de bine este izolata casa.
Cat despre termostate..si ele au avantaje si dezavantaje...oricum, cronotermostat sigur. La ala fara fir, in zonele unde este mult fier si beton, isi mai pierde din semnal, si acel cod de setare -verifica indicatiile.
Iar o recomandare.....turul si returul legata jos- stanga-dreapta. Se modifica curba de caldura, astfel incat, tot radiatorul se incalzeste cu 30% mai mult decat ar fi legat in diagonala.
Si ca sa arat ca nu vb din carti sau SF....uite cateva poze din lucrarile mele, atat in PPR cat si Cu.
Daca mai ai intrebari tu sau oricine...sunt disponibil. Mai nou, ma ocup si de inmormantari.
