Nebun Cu Logan 1.4 Mpi
  • #76
    @mareom facem dar nu scoti masina din viteze....si mergi normal cum se merge inafara....saptamana viitoare cred ca ajung la tm si facem....e imposibil 4.5 la 1.6 16 v dar sunt curios cum vei scoate tu...apropo consumul se va face la pompa...cine pierde plateste benzina + 100 E....esti de acord...daca da astept pm cu nr tau iar saptamana viitoare vin la tm si te sun
    • #77
      Man, eu nu cred ca mai are rost sa ii zici cum sa mearga, normal, sau sa scoata masina din viteza... indiferent prin ce metoda scoate consumul asta, esti bun de plata. numai sa nu arate eronat CB-ul, in rest eu cred ca orice modalitate ar trebui permisa... gandeste-te ca nu e dci.... deci nu tre sa ai pretentii....
      1.5 DCi Laureat Gri platine, a strong car for a strong man!
      • #78
        Portbagaj cu bere
        Eu...indraznesc sa intervin intre voi doi,,,si sa va propun ca acel pariu sa aiba drep miza portbagajul de logan plin ochi cu bere (dintru-un sortiment ales de voi)
        Cele Bune!
        • #79
          @huzzy1981 am specificat mers normal....iar daca tie ti se pare normal sa iti strici ambreiaju pentru 1 l de benzina atunci eu ma duc si ma internez la gataia,jebel sau unde o mai fi
          • #80
            Eu zic ca mareom so scoata din viteza ca altfel danyel pierde pariu
            • #81
              Asta cu ambreiajul e treaba lui, important e sa fie motorul pornit si sa nu fie tras de altul! ca isi strica ambreiaj, motor, sau orice altceva, e treaba lui. important e sa scoata consumul, nu? cred si eu ca nu prea se poate la mers normal scoate un consum de asta, nici la un benzinar, dar avand in vedere pariul, cred ca orice e permis... ca altfel, omu` stie ca nu are cum in mers normal sa scoata....
              • #82
                @huzzy1981 citetste tot topicul de la inceput si ai sa vezi ca am scris mers normal....acuma depinde tu ce intelegi prin norma...daca e normal sa iti rupi ambreiajul atunci............
                • #83
                  Omule, tocmai asta iti spun; in mers normal, adica sa schimbe vitezele la 3500-4000 sau la cat schimbati voi cu benzinarele, nu cred ca poate obtine acest consum, nici nu ar avea sens pariul, doar daca ar vrea omu` sa iti dea tie niste bani aiurea. (apropo, sunt impozitati? )
                  asta e ideea... in mers normal cred ca stie si el ca nu poate, dar e interesant si daca mergi la consum, pt ca baietii cu 1.4 nu cred ca au scos sub 5 oricat s-au chinuit...
                  capisci the idea?
                  • #84
                    Nu trebuie schimbat la 3500 4000...e vorba sa nu o lase la relantiu
                    • #85
                      Pai si daca o lasa la relanti, ce treaba are cu ambreiajul? poate cu placutele de frana daca solicita mai des frana, dar cu ambreiajul... ? ca nu pricep legatura....
                      • #86
                        Imi cer scuze ca intervin in tacamul vostru dar am reusit performanta ca in decurs de 3 ani sa am si un logan de 1,4 si un logan MCV, la 1,4 la mers normal 3 pers. + bagaje in drum spre mare am scoso in 8-8,5l la MC V va spun cand vin de la mare.......
                        http://www.loganclub.ro/forum/mcv_ro...ion-t5724.html toate bune
                        • #87
                          Nu e lenes MCV-ul de 1.4?
                          te cred pe cuvant, asta e consum real la un benzinar... ;)
                          el zice ca de 1.4 si chiar am vazut si eu in oras MCV de 1.4... e ciudat ca au facut MCV-uri de 1.4 ....
                          • #88
                            Mare consum frate ......la mare am scos 5,5 % 3 persooane + portbagaj full ....nu am AC , doar ventilatie pe rece si geamuri deschise
                            @huzzy parca el are MCV de 1.6 ....asa imi amintesc ca am vazut odata la datele personale
                            • #89
                              @huzzy1981 daca tot o scoti si o bagi in viteze dupa stiinta mea se duce ambreiaju...acuma poate stiu altii mai bine decat mine si nu e asa
                              • #90
                                Originally posted by dannyel87 View Post
                                @mareom facem dar nu scoti masina din viteze....Si mergi normal cum se merge inafara....
                                De ce o dai la intors acum? Am specificat clar ca merg CUM VREAU EU, dar oricum stai linistit ca nu o scot foarte des din viteza iar referitor la stilul de mers aia e treaba mea. Tu ai spus clar ca nu am cum sa scot consumul asta iar eu iti voi demonstra contrariul. Nu cred ca am specificat undeva ca am scos 4,5 mergand cu viteza mare, doar am spus ca am scos si ca se poate. Pentru informatia ta iti spun si ca voi merge cu viteze intre 65 si 80 km/h. Te astept. Nr meu de tel este 0745 351 371
