Hho
  • #91
    salut inca nu am avut timp sa fac masuratorile, orcum incep sa cred ca nui decat o inselatorie, orcum o sa continui sa vad ce se intampla.
    • #92
      logic ca e o porcarie si o inselatorie, dar sa trecem peste. Sunt destui creduli.
      • #93
        nu e nici-o porcarie/inselatorie! problema la motoarele noastre este ca trebuie pacalita sonda lambda! pentru ca vede mai mult oxigen pe evacuare si suplimenteaza cu benzina!
        incercati la o masina pe carburator sa vedeti ca urca putin turatia dupa ce dai drumul instalatiei!!
        • #94
          concluzii
          ieri am pornit instalatia si am parcurs 112 km din care 70 afara restul in oras. Rezultatul 6,1 consum, tot nu am reusit sa fac masuratorile, sper sa reusesc simbata sau duminica, daca mai are cineva motorul meu 1.6 8 v rog sa-mi zica consumul pentru comparatie, am resetat calculatorul inainte, am luat borna - si am stat cam 2 ore asa nu stiu daca am procedat corect, orcum as vrea sa-mi zica cineva cum pot lega instalatia sa o pornesc lacontact sau cu faza scurta sa nu o uit pornita.
          multumesc.
          • #95
            pai poti sa montezi un releu! bobina(pinii 85 si 86) o alimentezi se pe firele de faza scurta si contactii(pinii 30 si 87) intre borna + a bateriei si instalatia de hho!
            • #96
              deci tai cablu de alimentare + la hho si conectez capetele la cei 2 pini, apoi procedez procedez la fel ci cablu de pe faza scurta ?
              • #97
                salut, am facut masuratorile :
                4 amperi
                0.37 l pe minut
                • #98
                  foarte putin!macar 1 litru/min daca aveai... sau mai mult!
                  • #99
                    am gasit un site care produle generatoare si unde scria ca este nevoie de 0.30 l pe 1000 cm deci la mine ar fi nevoie de 0.48 l . as vrea o solutie sa cresc amperajul pentru a produce mai mult, deci la 4 amperi produce 0.37 l, cu toate ca in mers cred ca produce mai mult decat la relantii, deci va rog o solutie de crestere a amperajului, un regulator ceva..
                    scuze pentru greselile de ortografie, nu-mi merg tastele la rasnita
                    • pai o solutie ar fi sa pui inca putin electrolit! dar ai grija si cu caldura! cu cat cresti amperajul, cu atat se incalzeste mai tare!
                      • am crescut amperajul, cu caldura nu am probleme ca l-am montat in fata radiatorului si se raceste in mers. ms.
                        • si rezultate? creste/scade consumul? trage mai bine masina?
                          • hho
                            rezultate...8% in oras, am montat si o prelungire pt sonda lamda, motorul nu mi se pare sa traga mai bine, dar, inainte avem 9,5 in oras, acum nu am mai ajuns la 9, nici nu stiu ce sa zic, deocamdata tre sa curat instalatia si sa mai fac teste. Orcum cred ca trebuie o cantitate foarte mare de H ca sa se vada rezultate cu generatoarele astea nu are cum sa mearga. cei de le vanatoarii de mituri au pornit masina cu butelia de H.
                            • salutare. mai este cineva care foloseste asa ceva si functioneaza asa cum trebuie?
