Sistemul AFU
    Astept sa vad ce reusesti
      Eu doar cumpar modulul facut de cineva si il montez pe masina
        Originally posted by alindrgn View Post
        Andrei, am abs pe masina...Am vreo sansa sa activez afu? Ca la mine nu e activ...Si cristi...Nu comparam autocarul cu loganul
        Faza cu autocarul era un exemplu,la astra GTC palpaie la fel stopurile de frana pe franare violenta.
        Din 10 postari...Tu tot nu ai inteles ce inseamna AFU ...
        AFU nu inseamna beculete care palpaie cand franezi agresiv,este intr-adevar legat de acest sistem.Asistenta la Franare de Urgenta,la peugeot se cheama EBS ...Inca odata...
        In emergency situations, many drivers do not immediately brake sufficiently quickly and hard. The emergency braking assistance system increases braking depending on how quickly the driver steps on brake pedal. This triggers maximum brake force almost instantly.
        The emergency braking system automatically increases braking strength when necessary."
        In plus, intra in functiune automat si semnalizarea de avarie.
        Aprinderea de beculete la franare violenta,nu inseamna AFU
          Se poate activa aprinderea avariilor la franarea violenta la Loganurile cu ABS, cu ajutorul a niste cabluri trase intre UCE ABS si UCH dar e mai complicat. Cel mai simplu e cum a zis si Sonykel, cu un modul montat.
            Originally posted by Cristi_Xp View Post
            Nu stiu daca se activeaza pur si simplu...Ar trebui sa fie in legatura cu senzorii de ABS,care in momentul in care detecteaza pierderea de aderenta si incepe pedala sa "tremure" sa iti aprinda si avariile...
            Nu e o idee buna, ca in momentul in care actioneaza ABS-ul sa se aprinda si avarile. Gandeste-te iarna, pe zapoada/gheata, la fiecare franare putin mai puternica, se vor aprinde avarile, va fi ca un pom de craciun.
            • #21
              N-am sugerat asta,am spus ca se poate face...Oricum nu asta este rolul lor,sa se aprinda cand intra ABSul,ci doar la franarea violenta.
              • #22
                Rezumat. Afu nu se poate "activa" la masinile cu abs fara afu din fabrica. Punct. Restul sunt "tiganeli". Cum s-a explicat in nenumarate randuri, afu nu inseamna sa se aprinda avariile la o franare puternica. Deci, alindrgn, daca ai ph1 cu abs, nu poti activa nimic in el.
                • #23
                  sebi de la brasov si-a pus acest modul pe butonul de la geam. are mcv laureate ph1. are si el abs, si atunci nu vad de ce eu nu as putea...doar ca nu stiu unde se gaseste :|
                  • #24
                    Şi maşina ce face, frânează mai tare când apasă pe buton?
                    Înţelege că AFU înseamnă că frânează mai puternic decât o faci tu atunci când apeşi BRUSC pedala de frână. E ca şi cum tu ai vrea să-i dai un pumn unuia, dar n-ai suficientă putere.
                    • #25
                      nu...nu franeaza mai tare cand apesi pe buton. l-a legat la buton pentru a-l alimenta. acest sistem iti aprinde avariile la o franare brusca, nicidecum nu franeaza mai bine. AFU=asistenta la franare de urgenta.
                      • #26
                        Introducerea in dotarea standard a automobilelor a sistemului de asistenta la franarea de urgenta (AFU) poate reduce numarul accidentelor rutiere mortale cu 10% in Europa, in conditiile in care pentru o decelerare de la 90 la 0 de kilometri pe ora (km/h) se poate castiga o distanta de cinci metri.
                        • #27
                          ti s-a explicat de 20 de oameni ce inseamna AFU,si ca AFU nu inseamna sa aprinzi avariile cand franezi tare.
                          • #28
                            Ştiu ce înseamnă AFU, tocmai!
                            • #29
                              la sebi la masina mai are un fir care ii vine de la tabloul de bord sau de la casetofon ( la unele modele ) pentru impulsul de kilometraj, si modulul doar interpreteaza viteza cu care te deplasezi - mai exact scaderea brusca a numarului de impulsuri
                              Never argue with an idiot. They drag you down to their level then beat you with experience
                              • #30
                                Buna dimineata !
