Fluierat Motor.
  • Fluierat Motor.
    Sper ca am deschis threadul intr-un loc adecvat, altfel rog un moderator sa il mute!!Multumesc!!
    Am o problema cu Loganelul meu, si anume, faptul ca la pornirea de pe loc, se aude un fluierat de la motor, initial crezusem ca o fi vreun capat de bara, alte chestii. Trebuie sa schimb cureaua de accesorii zilele acestea ( are 60 mii saraca) si mi-a spus un vecin ca de la ea ar putea fi, e posibil? Specific : se aude un fluierat usor si se simte o mica trepidatie!!
    Ce marca imi recomandati pt cureaua accesorii? (1.6 8v 2011 - varianta cu servo si AC)
    Nu cred ca e vorba de curea, ci mai probabil rola e de vina.
    Verifica in primul rand ce tip de distributie ai pe masina pentru a evita alte probleme.
    In mod cert este noua distributie (poti verifica cureaua de accesorii, daca este imprimata cu 6PK 1822).
    Am schimbat distributia in aceasta vara si iti pot oferi codurile pieselor:
    Kit distributie: 13 0C 174 80R
    Curea distributie : 82 00 939 081
    Rola distributie: 82 00 908 180
    Pompa apa: 21 01 013 02R
    Kit accesorii: 11 72 067 46R
    Curea accesorii: 82 00 598 964
    Intinzator curea accesorii: 82 00 933 753
    Rola intinzator curea accesorii : 11 92 330 42R
      Mi s-a spus ca am curea de accesorii 5pk1750, daca nu ma insel. Si vazand ca tu pomenesti de rola, pe mine cand au incercat acum 2 saptamani la reprezentanta sa ma vrajeasca sa le schimb la ei ( pachet bujii - placute frana - curea accesorii) mi-au zis ca la modelul acesta se schimba doar cureaua, nu si rolele. Ms mult de coduri, maine in drum spre Cj o sa intru in reprezentanta sa cer compararea codurilor tale cu ceea ce am eu, eventual sa caut sa cumpar de undeva acea curea, la ei mi s-a parut pretul exagerat, chiar daca era si montajul inclus.
      PS: Stiu ca intrebarea e banala pt cunoscatori, dar pot verifica eu acel cod de pe cureaua de accesorii? Sau e necesar un service pt asa ceva?
      @ CataliNNN - cat te-a ajuns cu aproximatie toata treaba? Distributie + kit accesorii?
        Ai PM!
        Codul il poti vedea singur, eu chiar i-am facut poza.
        Ca raspuns la prima intrebare, as zice sa alegi marca Contitech (Continental).
          CataLiNN
          tu stii ca curelele se monteaza cu scrisu spre exterioru motorului?indiferent ce fel de curea este,distributie sau accesorii
          „Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta.” — Arsenie Boca
            Nu inteleg unde vrei sa ajungi.
              Adica in imaginea ta, scrisul sa fie "cu capul in jos". Orientarea sa fie inversa, deci si cureaua sa aiba pozitia inversata.E ca si cu cauciucurile masinii, ca au o sageata cum trebuiesc montate ( nu stiu daca e exemplul cel mai elocvent).
                NU e adevarat. Masina asa a venit din fabrica.
                  asta arata cat de bine sunt instruiti,,mecanicii,,,de la mioveni
                  mai uitete si la alte marci de masini si vei vedea cum sunt puse curelele(cu scrisu spre exterioru motorului)
                  acum nu are nimic ca sa montat gresit,dar daca vei umbla la curea sa fii atent cum o montezi,faci semne pe ia cu markeru,o sageata pe directia de rotire
                    Omule, cureaua este montata corect! Dintii trebuie sa intre pe caneluri, nu conteaza unde e scrisul!
                      Am facut bine poza curelelor, oare? Imi poate spune si mie cineva ce curele sunt alea?
                        Curele transmisie,cureaua de distributie e sub capacele(aparatorile) de plastic,de aceea nu se vede...
                          Pe mine ma intereseaza cureaua de accesorii , ca deja pare o himera...
                          Unde e scris codul ei, ca singurul cod pe care il vad este 11 152.
                          PS: Curea accesorii sau curele accesorii?
                            S-au schimbat curelele, 40 lei (ambele), manopera a fost infima. Dilema mea e, fluieratul acela la motor ( am dedus ca nu e de la ambreiaj) poate fi de la vreo rola de la curele? Se poate face ceva in acest sens?
                              Da, se poate urma manualul de reparatii si inlocui rola odata cu curelele, nu doar curelele separat.
