Probleme Tehnice La Alte Masini
    Ar fi bine daca ar fi asta. Stiu doar ca in decembrie au fost schimbate gumele pe fata si s-a facut geometria, ruluit jantele.... Cu gropile astea....
      Pai din cauza de la gropi,mai cade plumbul daca lovesti janta mai tare.Echilibreaza-le si curata-le bine.Vezi poate ia pietre ceva la gume.
        Azi am fost si am echilibrat rotile pe fata. Se pare ca de aici era problema. Multumesc de sfaturi
          Opel Corsa 1.3 cdti 2007 cand virez stg ,dr se aude o pocnitura si o simt in volan(si pe loc si in mers) ???? Ce poate fi?
            Tot cu probleme la tico am revenit. Pornesc, intra socul automat, se tureaza, da sa vina la ralanti, iar se tureaza, iar da sa revina, etc........S-a blocat socul automat???????Cum il deblochez? Sau s-a stricat si trebuie altul? Poate cineva e in masura sa-mi dea un sfat.
            • #21
              S-ar putea sa fie senzorul de acceleratie, asa o patit si un coleg la un matiz.
              • #22
                Asa, si unde e senzorul ala????????????
                • #23
                  Belea cu un papuc diesel:pui contacul se aprinde bujia de preincalzire,se stinge si porneste dar scoate un fum alb,tremura si nu se accelereaza si se aprinde iar ledul de la preincalzire.Suna a ceva scump.
                  • #24
                    daca are servo e de acolo ,daca nu din caseta de directie.
                    CT-97-VIPsigpic
                    • #25
                      Sorine nu stiu unde ii senzorul ala, tre sa mergi la service.
                      • #26
                        Multumesc pentru intentie. Daca ma duceam direct la service, nu mai intram pe forum, asta era ideea....
                        • #27
                          pe corpul clapetei de acceleratie, langa motorasul aps cu pas ce regleaza ralanti-ul. E potentiometrul ce-l misti cand calci pedala de "gaz".
