Salut baieti! Nu stiu daca am mai mult de o saptamana de cand mi-am achizitionat un computer pe componente; sunt super multumit de procesor care este un AMD ATHLON 64 X2 6000+ nuclee Brisbane (3.114 GHz FSB 200.9 x 15.5) L1 Cache 128 x 2 L2 Cache 512 x 2; DDR2 Kingston PC 6400 800 MHz latenta 5; Placa video Palit ATI RADEON 3650 725 MHz 512 DDR 2 800 MHz / 128 biti. HDD Samsung 320 GB 16 Mb cache; Placa baza Gigabyte M52L - S3. Carcasa UN CHINEZISM SI JUMATATE; carcasa e penala. imi incalzea procesoru la 80 de grade (avand protectie se stingea) m-am stresat cateva zile sa vad ce pot sa-i fac setari din bios, am crezut ca are ceva la setari, dar fara sort de izbanda; problema care era fata laterala e prost conceputa, iar ventilatia nu se produce cum trebuie; dupa ce am dat jos fata laterala, computerul functioneaza struna si e de neoprit. rugamintea mea la voi este sa imi dati idei ce sa fac cu partea laterala, eu m-am gandit sa decupez din fata laterala, si sa aplic o plasa gen tuning auto, cum se monteaza si la masti si sa o lipesc de fata laterala in nituri, ce spuneti o sa iasa fain?
Carcasa Frontier
daca o sa iasa fain depinde de indemanarea ta
sunt unele carcase gata taiate care au un fel de palniecatre procesor o poti taia pune plasa si eventual si un cooler suplimentar sau cum au unele hp pe partea dein spate ( unde sunt mufele) au 2 coolere unl baga aer unul scoate din carcasa ....
ps au am o carcasa minitower si se incalzea destul de repede de 3 ani merga fara capacul lateral ..... cam odata pe luna il aspir de praf.......am fost maine voi fi ieri cine sunt eu ?...
YO2MKL
Carcasa are coolere fata-spate? Prin fata trebuie sa traga aer, iar prin spate sa scoata aerul cald. Stiu ca in spate au toate, dar e important sa aiba si in fata, pentru a produce un curent de aer. Parerea mea e ca dupa ce ai bagat ceva banet in pc sa nu iei si o carcasa potrivita. Cred ca cu vreo 200 ron rezolvi si asta. Bafta!Zambeste, maine poate fi mai rau!
ma baieti, dupa ce am cumparat carcasa, avea doar sursa in interior si cablurile aferente de la sursa, conectori usb si pornire/restart. am montat eu 2 coolere noname unul in spate sub sursa sa scoata aerul cald din dreptul procesorului (mentionez ca pe procesor am un radiator + cooler de la amd) si inainte sa dau jos capacul am montat pe partea laterala un cooler care sa bage aer rece, insa in zadar nu a mers. am sa vad cum se va comporta dupa ce il tai in lateral. daca nu imi cumpar o carcasa buna si gata.
monteaza eventual culerul de bagare a aerului in drept cu gaura din capac care presupun ca o sa o faci la nivelul procesorului.....
sa nu ma intelegi gresit dar esi sigur ca e de la carcasa ? adic aai pus pasta destula pe radiator-proc ? coolerul procului merge in directia buna ( au am avut o placa matsonic si nu avea "antiprost" pe mufa de legare a coolerului si evident ca in prima montare am bagato invers ...Last edited by wildserb; 17 December 2008, 13:21....am fost maine voi fi ieri cine sunt eu ?...
YO2MKL
am perforat carcasa. cand ajung acasa fac niste poze si le incarc pe site. am montat un cooler lateral unul in spate si unul in fata. (cel din spate era montat acolo de la inceput, cel de lateral l-am montat in fata carcasei si locul liber din lateral am montat un arctic cooling 8 cu bucse de cauciuc.) oricum luni o sa imi vina o carcasa noua Frontier Wizard. am inteles ca are vreo 7 ventilatoare dintre care vreo 2 sunt de 14 cm 4 de 12 si unul de 8 parca.
