Auzi mah,,blat ca blat,,,,,dar de ce s-au incaierat potaile intre ele?
Acu din 101 dalmatieni v-ati impartit in 2 tabere de 50 cu 50+1 pechineJi mici si rai ai naibi si va muscati reciproc de picioare.
Sau bataia intre voi a fost tot un BLAT pt a da bine la ziare si in mass media
Trist dar adevarat,asta e adevarata valoare a ACADEMICIENILOR. Asa cum mai era unu pe aici cu diplome multe si este DUNGAT ca a avut gura mare,,asa si aia de pe stadion, au fost cu gura mare si i-au dungat jandarmii pe spate cu bulanele))))))
aseara a fost blat....trebuia sa le dea meciul dinamovistilor cei de la U, insa cristea s-a oprit in careu la faza golului si s-a straduit sa o trimita pe langa poarta doar ca din cauza calitatilor lui de print a ochit zona de langa poarta si a nimerit poarta...daca se straduia sa o trimita pe poarte ar fi ratat asa cum face deobicei. se vede si pe fata lui surprinderea faptului ca a inscris. cred ca si-a luat bataie de la niculescu ca i-a stricat socoteala cu "chinese crested"-ii
ma care stati prin capitala sa-i spuneti lui tatarusanu ca e timpul sa se lase...
Reason: Automerged Doublepost
Invidiosule))))) tare mie ca singurul lucru in comun cu numarul 7 pe care l-ai prevazut cu 7 puncte in 3 etape o sa fie un lucru comun cu LOCUL 7 in clasament la final de campionat!
intr-adevar tatarusanu saracu iese pe minge cand nu e cazul iar cand trebuie sa o faca sta in poarta ... dar esential e ca steaua a batut cu 2-1 pe aia de i-au alergat pe catei de sareau capusele din ei ca paiele din combina gloria...
daca dinamo va juca in nota ultimelor meciuri si in partida de cupa probabil ca o sa aveti parte de acel 70-0 de care tot vorbesti...doar ca 70 va fi numarul de mingi scoase din plasa de balgradean iar singura cupa pe care o sa o vedeti va fi cea din poza de mai jos
De cat deloc, eu zic ca e buna si aia....la ce caterinca de tara si automat fotbal avem! Cica astazi au primit licenta pentru urmatorul campionat toate echipele...gata, nu mai conteaza datoriile, faptul ca uefa impune incalzire in "pardoseala".....ce ne trebuie noua? Singurul campionat in care sunt 4-5 echipe cu sanse la titlu....vai de mama noastra!
