i s`a zbarlit coiotului coada de la ploaia de azi cred
cine zicea ca cfr e cu butoanele ?
la meciu cu U cluj sa dat rejucare de la 0-0 in loc de 1-0
acuma cu mioveniul meciul nu se putea tine , nici in curtea scolii nu jucam asa.
Pe cine a dus putin capul si a pariat anul asta pe cfr, concordia, steaua si contra lui dinamo a facut ceva bani! Sunt curios maine, care e butonul. Sunt sigur ca nu se va juca pe bune si sunt doua variante, castiga steaua ca are nevoie de puncte/loc mai bun in clasament (Dinamo are finala cupei, deci europa asigurata) saaau, mai repede il vad meci de X spre 2....Dinamo avand o cota frumoasa la pariuri.
Ce-mi place la caini e cum se dau ei invinsi dinainte, vezi Doamne tot felul de explicatii puerile, finu', nasu', Europa asigurata (de parca le-ar folosi la ceva sa joace un tur preliminar).
Meciurile Steaua-Dinamo sunt pe bune, dar explicatiile pentru bataia de moarte pe care o vor lua cainii maine seara, SUNT JALNICE.
Cum adica, nu mai e nasu' cu finu'?
Acum vorbim de taierea mieilor in program, si maine seara sa urmarim de fapt eutanasierea cainilor? Stii tu, modificari de ultima ora in ghidul TV.
Hai nu fi stelist....din ultimele 15 meciuri directe ati castigat si voi doua dar faceti mare tam-tam. 72-0 va dam!
Abia am inceput. 25 de victorii contra lui Dinamo vor urma.
Cat despre tam-tam, vrei sa scot de la naftalina posturile tale din iarna cu CAMPIONII, si cu LIDERU'?
Vrei sa te fac de rusine?
