Ruz-ului nu-i mai prieste niciun fel de temperatura. E moarta din nou...halal mecanici, halal service.
Discutii Generale
Cosmine.. nici nu avea legatura cu bateria.. odata ce bateria avea putere sa-ti invarta electomotorul nu avea cum sa nu iti alimenteze injectia.deci ai tras si tu singur concluzia corecta. daca reusesti sa ajungi pe la braila cu ruz-ul.. poate o punem sa o testam oleaca cu interfata de diagnoza.. sa vedem ce ne spune UCE-ul ala.
stefane.. daca nu erau facute sa reziste la temperaturi joase.. nu mai porneau.. logic nu?. pe cand ele totusi la prima cheie pornesc, si pornesc bine nu in 1...2 pistoane.Last edited by mcm022006; 24 January 2010, 23:59.
Problema la ruz poate sa fie de la bujii unele nu lucreaza.
Iar de baterie daca nu are amperaj suficient nu porneste mai ales dizalul.Last edited by Cristi_LCD; 25 January 2010, 20:58.
bateria e de 72 de amperi.. si e mai mare decat cea cu care e dotata loganul din fabrica. nici bateria cu care a venit masina nu avea cum sa aive problema.. odata ce electromotorul invartea OK, fiind cel mai mare consumator la pornire. ia bujiile... baiatul le-a mai schimbat o data.. fara rezultat favorabil.
baieti,acum doua zile am descoperit un burduf spart la planetara de pe partea dreapta. evident era cel din partea fuzetei. am dat fuga la nenea David (cel de pe comuna din paris care repara planetare) si l-am intrebat ce-i de facut. mi-a inlocuit burduful spart cu unul original de super nova care m-a costat 35 roni. mi-a spus ca el nu are incredere in cel original de logan pentru ca este plastificat si se poate rupe mai repede decat celalalt. cel de super nova e facut dintr-un cauciuc mai moale si mai flexibil. e bine de specificat ca cel original de uzina pentru logan e in jur de 80-90 roni,adica de 2-3 ori mai scump decat cel pe care l-am pus eu. si la planetara de pe stanga am pus acum vreo doua luni tot burdufuri de super nova (atat cel cu rulment de la cutie cat si cel de la fuzeta) si sunt foarte multumit. in plus nenea david mi-a explicat ca acele coliere de pe burdufurile de super nova sunt mai rezistente decat cele de logan. treaba a mers k pe roate in sensul ca am observat burduful taiat in timp real si nu a mai fost nevoie de reconditionat planetara. o singura problema a fost la demontarea planetarei de pe masina in sensul ca surubul de la capatul de bara era intepenit din doua motive: din cauza ruginii si a mizeriei depuse pe acel surub si a protectiei din plastic din interiorul surubului,protectie care impiedica desfiletarea accidentala. dupa ce a rupt mecanicul doua torxuri de 30 cu care incerca sa tina contra surubului de la capatul de bara a trecut la curatarea cu peria de sarma si gresarea cu un spray,am mai stat aproximativ o ora,timp in care am plecat sa cumpar un torx,iar dupa aceea a iesit cu greu,dar sigur,surubul cu pricina. s-a remontat totul foarte usor si repede. atentie baieti in ce nameti va bagati cu masinile,aruncati cand puteti o privire si pe dedesubt pentru ca uneori mai apar si surprize neplacute.Last edited by leopardu; 11 February 2010, 16:49.
Salutare!!! As vrea sa iau un Logan de ocazie de la Apan,intre 4000 si 5000 de euro.Ce spuneti,sunt de incredere?Cineva spunea ca a luat o masina de la ei si nu i-au dat toate actele,avand probleme la politie.O fi adevarat sau a vrut doar sa le faca publicitate negativa.Multumesc anticipat.
