Cumpar carenaj pt scaunul de la sofer . Ca cel din poza
B A Z A R & D O N A T I I -- Logan Club Bucuresti
Se doneaza,vineri seara voi ajunge in colentina,iar daca sunt doritori o voi aduceMobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
600 de lei doar azi si maine.vineri ajung in bucuresti daca este cineva interesat
contact: me.faraonw sau 0721.584.580Attached FilesLast edited by faraonw; 9 January 2014, 01:56.Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
Salut! Mi-am cumparat de curand un pc, si se cam incalzeste. Nu aveti din intamplare 1-2 coolere de procesor(fara radiator), pentru a le pune pe carcasa? Multumesc anticipat!Toate lucrurile bune dureaza putin!
http://www.loganclub.ro/forum/b_64_e...40#post1481440
@alex899: verifica coolerul, curata cpu-ul si pune-i alta pasta.. nu are rost sa ii pui ventilatoare aditionale daca problema e la racirea deficitara in primul rand..
@dj_cocollyno: ce cauti tu poti gasi lejer la bursa..
Sent from the Middle Ages using witchcraft!
acu vazui ce de copy/paste a dat pe la bursa..)
Sent from the Middle Ages using witchcraft!"Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guţă
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@
@fuzzy:cand l-am facut l-am curatat si am schimbat pasta. Problema e ca il folosesc la maximum si se incinge. Am mai vorbit si cu alti oameni si mi-au spus sa incerc in primul rand cu racire suplimentaraToate lucrurile bune dureaza putin!
ai incercat un cooler mai puternic ptr cpu? racire suplimentara inseamna si zgomot mai mult din unitate..
Recomand cateva radiatoare industriale si vre-o doua chedere pe la inchiderea carcasei sa reduca din zgomot). Scuze pentru off topic.
Originally posted by Andrei.TMT View PostVand telecomanda Alpine RUE - 4187.
Se potriveste cu majoritatea playerelor Alpine.
Are urme normale de folosire. O dau numai cu proba.
Pret 50 lei.
Sa o butonezi cu placere !
Nu zgomotul e problema mea. Sunt obisnuit sa faca precum elicopteru'. Ideea e ca am masurat si eu am nevoie de 1/2 coolere mari, de 12cm(din gaura in gaura pe o laterala)Toate lucrurile bune dureaza putin!
Originally posted by alex899 View PostNu zgomotul e problema mea. Sunt obisnuit sa faca precum elicopteru'. Ideea e ca am masurat si eu am nevoie de 1/2 coolere mari, de 12cm(din gaura in gaura pe o laterala)
