salut! am o problema cu bordul la logan. se vede la stalpii care ajung la bord o deplasare a bordului in jos. se intelege mai bine din poze. 2008-dacia-logan-pick-up-10_600x0w1.jpg
daca mai are cineva problema aceasta.. si cum se poate remedia.
o sa incerc. dar si cand dau drumu la ventilatie si modific directia aerului pe parbriz imi merge foarte greu rotita aceea. cand o intorc pe parbriz parca ar fi blocata de ceva imi sare inapoi. masina a avut un eveniment rutier acum 4 ani. lovita pe partea dreapta fata si ma gandesc ca a poate de atunci a avut de suferit.. am atasat o poza cu aeratoarele unde este problema.
nu e pus cablul de directionare(alb) bine.trebuie sa desfaci panoul de clima si sa-l rearanjezi. daca nu te descurci si ai drum prin dristor ti-l fac gratis.
sa zicem ca sa rezolvat cu problema de la climatizare. dar bordul? sunt genul de persoana care nui plac lucrurile care nus la locul lor ) ca sa zic asa.
deschizi usa, tragi de chedere pe partea din fata sa iasa de pe tabla. Apuci cu mana de ornamentele alea de pe stalpi si le declipsezi apoi le reclipsezi la loc, incepand de jos. Pui chederul la loc si inchizi usa.
Desfaci ornamentele de pe stalpi,dai chederele jos in portiunea bordului impingi bordul spre motor si incearca sa strangi suruburile cu cap torx,daca nu te pricepi cauta B 74 NYT furia blonda si acolo sunt poze cu ce trebuie sa faci si cum sa dai bordul jos,la tine nu e cazul de dat jos ci doar de strans,daca ai nelamuriri da-mi cate un PM ;)
sigpic Poate pentru lume ești o singură personă,dar
