Asa e, uitasem, da' buba pe care mi-a facut-o bricheta lui Andrei nu pot s-o uit
@gusi-vezi daca n-ai gasit scara mai inainte, au inceput ploile si nu mai poti sa urci pe acoperis
@Fane-CL- Ploaia mai tine o zi-doua si o rezolvam! Cu...acoperisul! Problema ailalta ramane pe constiinta: dupa ce ti-am fumat tigarile, te-am lasat si fara...linguritza!
LA MULTI ANI, Marian! Multa sanatate si bucurii ii uram colegului nostru Marian( CL 02 YSA) !
Reason: Automerged Doublepost
Primul loganist al tarii a venit sa planga la Calarasi.... foarte tare!
@dexter-trebuia sa mergi in centru si sa-l intrebi pe dom'Traian daca vrea cumva sa-i schimbi ledurile in bord, o plafoniera, ceva...
@AndreiMNO- S-a marcat!
@Fane-CL- Cum aveau aia de la Timisoara si Sibiu stickeru' pentru cei care n-aveau Logan? FAN LOGAN CLUB? Sa le facem si celor care n-au Logan, cum e prietenul lui YPY, Valentin, daca sunt amatori...
Am vorbit azi cu skandal si la ei e 5 lei stickerul, dar numai ala de pe fatza. Ala cu www. e separat, 3 lei/bucata. Deci tot la 8 lei se duce. I-am zis ca o sa iei legatura cu el, sa vezi daca poate sa faca sigla(emblema) si la ce pret.
S-a intamplat ca zilele trecute , cand a fost fetita in spital, sa nu pot sa plec si aveam nevoie de o masina...Pana la urma, am rezolvat in altfel...
Asa ca daca vreodata aveti nevoie de o masina,daca se iveste o problema urgenta, puteti sa ma sunati! Stiu cum e, de cand nu aveam masina!..Si nu aveam la ce sa apelez.
