Pentru Emr3!!
Azi mi-a zgariat unul masina....mi-a atins putin bara spate si am o zgarietura cat palma....
Cat ma costa si pe mine o polishare? Astept un respuns mersi.
Uite si 2 poze:
Ma intereseaza sa montez un filtru de polen.
L-am contactat pe andy_x3m, dar el nu are timp, unEl are freza stricata, deluxe, CT 88 VMG si gaby_laz nu au rapsuns la pm.
Deci cine poate sa ma ajute cu operatiunea asta sau macar cu o recomandare?
Cred ca am intrate ceva frunze/cregunte pe acolo...in caz de decupat pt filtru se pot curata si astea?
stiti pe cineva care se ocupa cu reparatii telefoane in constanta? am nevoie sa shimb difuzoarele la un n82 ca s au ars amandoua sau daca stiti daca se fac operatiuni d astea fine in afara reprezentantei...mersi
salut mi-am schimbat rulmentii in vara si mecanicii mi-au montat rulmentul de pe stanga invers. l-au intors dupa o zi am facut teste nu se aprindea nici un bec. cand am plecat a doua zi spre bucuresti am observat ca atunci cand ajung pe la 110 km\h mi se aprinde (abs) si (!) . si de atunci o tot trag asa . la mers normal cum ciupesc un pic frana imi intra abs-ul si se opreste mult mai greu . o fi doar din rulment sau o mai fi afectat si altceva .. mia are cineva acceasi prb sau poate sa imi dea un sfat? momentan nici nu am bani sa iau alt rulment ...
