3 zile dureaza sa vopseasca bara bine ca o duc luni dimineata, ma gandeam sa le las doar bara si sa revin la montaj. pai 3 zile a durat si la aripa iar acolo a trbuit indreptata si apoi vosita, acum trebuie doar vospsea pe plastic, mi se pare ca dureaza cam mult
la Barlad nu se pleca mai devreme sa prindem mai mult timp cu soare? Sper sa pot merge si eu...
Da prieteni sa vedem poate o mai suntam de vre-o ora vedem,daca nu ne vedem la birlad e posibil sa nu pot pleca decit la 1,30 atunci termin munca fara suparare numai sa mergeti plecati cind vreti voi ca va gasesc eu nui bai
salutare baieti...imi place ce vad pe forum ...parca a revenit la viata....cred ca asa e si la intalniri....plimbare placuta la barlad...
ciprian...senzorul de ABS s-a aprins.... si da am ABS pe ea..e preferance cu abs si proiectoare...varianta care au numit-o ei atunci ABS+ ....apropo..ma bucur ca ai intrat si tu in comunitatea LOGANCLUB... vezi poate il aduci si pe radu ca si el e loganist )
apropo...am mai facut una alta la cic :
-mi-am taiat din maneta de la schimbator..cam 1,5 cm ....e mai interesant acum....
-miam montat niste becuri cu leduri pe semnalul de ceata (din tripla) si pe marcharier ,se vede super...
-vopsit tamburii negru mat..si inca cateva artificii(banalitati)
urmeaza sa imi pun saptamana asta displayul de la bord pe negativ..adica sa ii intorc folia...sa vedem ce iese
salutare si numai bine
salutare gion din partea mea si sa fii sanatos frate
Reason: Automerged Doublepost
Ai pus aces quote.... nici nu mai are loc lumea sa se puna pe lista....:|
aha deci ai inteles care ar fi consecintele ,hmmm ce baiat intelegator esti asa te vreau san-teleg ca tii la aspectul tau mai bine pentru tine si cei dragi
