Deja eu cred ca ar trebui sa stabilim oficial intalnirile fix la doua saptamani. Cu locatia nu putem stabili nimic ca aia e variabila, ca asa e frumos sa mergem in mai multe locuri .... Si oricum daca scriem data intalniri, nu putem scrie locatia pentru ca aceasta difera. Oricum putini mai sunt in lumea asta care nu au internet acasa sau macar acces din alta parte.
Stai linistit Abu .. ca multi au alte prioritati .. nu sa-si cumpere clc sau sa-si bage net .. crede-ma .. eu lucrez numai cu persoane fizice .. si majoritatea nu au net ..
Din pacate .. sau din fericire (pt unii ) .. eu nu o s mai postez nimik pe forum pt ca nu imi plac regulile astea tampite si mai am o problema cu sefia .. ca nu imi place sa dau socoteala cuiva .. in fine asta e problema mea personala .
In rest va urez cat mai multe intalniri si toate cele bune !!
P.S. : Asta e ultimul meu comment !
Reason: Automerged Doublepost
