pe mine ma servit frumos..sa intamplat sa nu imi vina anumite stickere si mi le'a pus din nou..la o protectie de prag a uitat sa puna un O si mi la trimis a doua zi..pnm..
app vine cineva pe la sala in seara asta?pe mine ma veti gasi pe acolo..0721584580 dati un :-c care vrea sa vina..
Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
azi mi-am schimbat si eu lumina din butoanele de pe consola,multumita lui Faraonw ca mi-a dat o idee super usoara de a schimba lumina in butoane,in buton lipesti doar led-ul si rezistenta o pui pe fir,cel albastru,adica 4 rezistente iti trebuiesc ,fiecare rezistenta ptr cate un buton,super usor de facut,recomand celorlalti care vor sa isi faca sa procedeze asa
INCA O DATA MII DE MULTUMIRI LUI CATALIN(FARAONW)
am mai pus si alte poze cu ce am mai pus pe la masina acele ornamente de la levierul de la inchidere/deschidere usi sunt luate de la un Opel Vectra B,mi-au placut mie ca sunt mai finute si nu butucanoase ca alea originale
plafonierele de pe stalpii spate cred ca le cunoaste toata lumea,sunt luate de pe un BMW seria 3,eu le-am pus ptr ca in spate nu aveam pic de lumina DSC_0058.jpg
acolo unde zici ca e spatiu in consola de fapt e gaura ptr comanda de la aeroterma ptr ca era scoasa consola cand am facut pozele ca sa pot scoate un buton afara
frumoasa serigrafia ah?) stiu cata,mersi inca o data )
aaa,daca te referi la alea din bord,sunt si alea functionale,multa bataie de cap sa le fac sa mearga in paralel ptr ca astea de usa sunt de peugeot si au polaritatile inversate,ca sa va dau un exemplu,daca le pun direct pe mufele masinii se potrivesc perfect doar ca atunci cand dau sa ridic imi aprinde pozitia,in rest sunt la fel la fel ca alea de logan se potrivesc toate alea,mai putin la contacte )
