Cafenea/discutii generale Logan Club Pucioasa
  • Il cunosc pe baiat, am fost la el, este din Branesti, el mi-a zis ca daca iau de la el mi-o si modifica daca vreau.Momentam am cheltui banii pe altceva dar sper ca pana la sfarsitul anului sa imi iau.Mai gasisem la Beda pe centru cu 350 ron un tti 550 cu antena Midland Ml 145.Cand fac rost de bani o sa vorbim.Multumesc
    • Originally posted by barbuoctav View Post
      Multumesc, duminica o sa masor sa vad distanta dintre sine.
      Statia vreau sa o achizitionez de noua cu garantie.
      Inca odata multumesc Dsign pentru sfaturi.
      Ce nu intelegi? NU ai ce masura!!! Se potrivesc scaunele
      _
      B 48 C U P - Ligheanul Agitat
      • Am masurat, multumesc
        • Stiti cumva unde gasesc cauciucuri vara-iarna pt dacia mea 1310,cumpar si jante tuning in 3 prezoane.
          • salutare stimabililor, aveti in club un logan berlina rosu cu geamuri ionizate si emblema de ph2 pe bara fata?
            • A fost la noi dar acuma face parte din Logan Club Pucioasa, UCN are la numar, sper ca la el te referi.
              • nu stiu ce numar are, stiu doar ca are DB. l-am vazut azi in brasov si vroiam sa il intreb ceva. mersi de raspuns.
                • Am si eu o mare rugaminte la cei care se pricep la VT.Vreau sa imi faca un vt cu masina mea dar cu jante de Megane 2 pe 16.Atasez poze cu masina si cu jantele.Raman dator de cinste.Sper sa fie de folos ce atasez.Multumesc anticipat.
                  • Am si eu o problema la masina mea.Astazi am constatat ca mi sa spart furtunul care duce lichidul de spalare parbriz la luneta din spate.Am incercat eu sa ii fac ceva dar e dus, si nu stiu pe unde este bagat prin masina si daca este pe vreo protectie sau nu.Ca am intrebat la reprezentanta si mi-a zis un pret de 300 lei, si sincer mi sa parut exagerat.Ma gandeam sa iau furtun la metru cu diametru de 5-6 mm de la magazinele de profil.Ma intereseaza pe unde este dus prin masina in special.Sper ca m-am facut inteles si ca stie cineva, o saptamana cat mai buna.
                    • Am patit astazi ceva.De dimineata cand am plecat de acasa am pornit masina, a pornit un pic mai greu dar la ce ger era afara se justifica.Am ajuns la facultate si cand am plecat adica la 14:30 am pornit masina si am constatat ca a pornit foarte greu, a invartit de 6 ori si apoi a pornit.Cand am vazut ca mi s-au resetat consumul instantaneu, consumul mediu, km pana la pompa, toate functiile calculatorului in afara de kilometri.Oara de la ce sa fie, ca bateria am schimbato asta vara cu una noau Varta.Eu unu nu imi explic de ce s-au resetat acele functii, ca cu pornitul mai greu o fi ca era ger afara.Sper sa ma puteti ajuta, o seara buna.
                      • poate ai bateria terminata. altfel nu vad cum sa ti se reseteze si cb-ul. posibil sa ai un consumator permanent pe instalatie, si bateria poate sa ea noua, daca acesta consuma continuu...
                        • Multumesc B 83 RMJ, cel mai probabil sa fi un consumator permanent, maine cred ca o sa arunc o privire si daca nu gasesc ceva unde imi recomandati sa ma duc sa verifice instalatia electrica?
                          • vezi vreun scurt pe la fire daca ai umblat tu pe acolo ca sa iti tragi alimentare in alta parte. altceva nu stiu.
                            de verificat poti sa mergi la un centru de baterii, noi la brasov avem reprezentanta ROMBAT si aia verifica si asa ceva. trebuie sa aveti si voi asa ceva, daca nu probabil un electrician la vreun service.
                            • Am si eu o problema la masina. "Clantane" injectoarele, la relanti uneori da sa se opreasca motorul si e urmat de un fum albastru. Care ar putea fi problema adevarata si cum pot remedia asta?
                              • Urata problema ai laus2006_ro, incerca sa te duci cu ea la un tester sau chiar la reprezentanta.
                                Alin B 83 RMJ, am rezolvat problema, ma incarc eu electrostatic de la haine, nu pierde curent pe nicaieri.
