Ace rosii---------------------------------25 lei
Butoane Logan---------------------------15 lei/bucata
Oglinda stanga electrica MCV/Van---------80 lei
Oglinda dreapta(sticla)manuala------------30 lei
Radiocasetofon PIONEER------------------45 lei
Scrumiera cu led albastru-----------------15 lei
Handsfree casca Bluetoot Motorola---------35 lei
Schimb jante de aliaj Dezent pe 15( incaltate cu cauciucuri 185/65/15) cu jante de tabla si cauciucuri pentru Logan + diferenta 600 de lei.(Nu ma intereseaza decat schimb)
Vand subwoofer MTX cu diametrul de 30 cm si putere 250 W Rms cu incinta sealed din MDF de 18mm mochetata si antifonata cu vatelina.Nu se dau separat,doar impreuna,pret 300 de lei.
/ difuzor subwoofer 12" diametru: 30 cm putere RMS: 250 W putere maxima: 750 W impedanta: 4 Ohmi raspuns in frecventa: 28Hz-200Hz sensibilitate: 92dB (W/m) excursie difuzor Xmax: 16 mm
Vand statie SONY XM-ZR 602 2X100 W la 200 de lei.
Vand jante Space Wheels cu buza pe 15,cu cauciucuri 195/50/R15.Latimea 7 J,ET 35 si distanta intre prezoane 4*100,merg pe Opel,Cielo,Golf,etc(merg si pe Logan,dar trebuie marita gaura de centrare).Pret 800 de lei sau schimb cu jante de tabla si cauciucuri pentru Logan si 400 de lei.
Vand Peugeot 107,an fabricatie aprilie 2008,115000 km reali,carte service.Ca dotari are aer conditionat,2 airbaguri,servodirectie,ABS,geamuri electrice fata,alarma,inchidere centralizata.Anul trecut s-au schimbat discurile,placutele si setul ambreiaj(disc ambreiaj,placa presiune si rulment presiune),are si baterie noua. La 110000 km s-a schimbat uleiul si filtrele(ulei,aer,polen)Ca defecte,nu are bandoul stanga spate si este putin exfoliat lacul de pe bara spate.Pret 3200 de euro usor negociabil.Mai multe detalii la telefon 0723851189 sau 0740365695 (Cosmote)
Vand jante Space Wheels cu buza pe 15,cu cauciucuri 195/50/R15.Latimea 7 J,ET 35 si distanta intre prezoane 4*100,merg pe Opel,Cielo,Golf,etc(merg si pe Logan,dar trebuie marita gaura de centrare).Pret 800 de lei.
Vand LG Optimus Sol E730,aspect 9,5/10 si functional 10/10.Telefonul are folie pe ecran,se da cu incarcator,cablu de date,casti si o husa de silicon,pret 350 de lei.
Schimb capota bad boy look cu o capota normala(capota sa fie culoarea gris platine) si 200 de lei diferenta pret fix.
Preturi fixe,fara schimburi,mai multe detalii la 0723851189 (Cosmote)
